Распашные форточки, бампер, аварийка, уплотнитель двери, торпеда
- Гараж: 318i
Re: Ищу педаль газа, контактную группу зажигания, проводку ф
Или наварить гайки и выкрутить
- Krinkov
- Гараж: E21 82
Bac9Tka писал(а):педальку снял. а контактную группу чтобы снять,я так понимаю, нужно замок зажигания вынуть? а чтобы замок вынуть, нужно высверливать круглые болты?
Контактную группу можно снять и не вынимая замка зажигания. Ну если уж и снимать, то делать надрез болгарочкой и выкручивать отверточкой)
Krinkov писал(а):Bac9Tka писал(а):педальку снял. а контактную группу чтобы снять,я так понимаю, нужно замок зажигания вынуть? а чтобы замок вынуть, нужно высверливать круглые болты?
Кстати да, если замок не снимать, а просто контактную группу, то достаточно выкрутить винтик в корпусе замка, и группа вытаскивается
- Krinkov
- Гараж: E21 82
Re: Ищу педаль газа, проводку разную, открывающиеся форточки
Поправил список еще чутка.
неспешно ищу открывающиеся/распашные форточки(комплект)
и проводку моторную м20, по факту нужен лишь разъем, чтобы красиво скрестить проводку с м50.
- Xameleon
- Гараж: 318
Есть форточки дорестайловые
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
- Krinkov
- Гараж: E21 82
Mixei писал(а):Сколько за форточки?
У меня тут поиск для покупки, а не продажа.)
Если что-то есть, то предлагайте в личку цены.
- Krinkov
- Гараж: E21 82
-контактная группа зажигания, педаль, моторная проводка найдена, оплаченна, отправленна. Спасибо Вас9Тka!.
Таким образом теперь неспешно ищу:
-открывающиеся/распашные форточки
-торпеду,дверные карты, в хорошем состоянии
-кнопку аварийки.
Если что-то вспомню, список пополню.
-кнопку аварийки.
- Krinkov
- Гараж: E21 82
Re: Распашные форточки, аварийка, дверные карты, торпеда
Дверные карты нашел.
все еще меня не покидает надежда найти норм распашные форточки. Теме ап
- Krinkov
- Гараж: E21 82
Re: Распашные форточки, аварийка, уплотнитель двери, торпеда
Ищу уплотнитель левой двери, а то один тут два правых мне прислал и загасился)))
Был уплотнитель с косяком будто той хренью что защелкивается на ремне дверью придавили и лопнул в районе замка длина косяка см10 примерно
Такой интересно?
Такой интересно?
- Гараж: 316 e21 1982
Есть проводка на 4 ока. Но еще не снисал
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 21 гость
