Куплено
Re: с АВТО в ручную!318i кпп
Есть все , кроме педального блока. Все в Москве.
- BassKilla'
Re: куплю весь комплект для замены акпп на кпп5 мотор м10
есть коробка-5 со всем новесным и педальки ну а радиатор ищи сам или колхозь от ВАЗ 2105 вроде больше ниче не надо кроме рук и терпения или я ошибаюсь просто не менял такой девайс никогда.
Под замену задний сальник, подушка, втулки крепления верхней площадки, ну и конечно кулиски, а так все остальное впоряде не выбивала скоростя включалась четко.
5т.р.
5т.р.
8-909-446-44-18 Денис
- BassKilla'
есть 4ступка... с карданом... и че там еще надо?... ну это если вдруг не будешь против 4ступки...
82' e21 320(i)
а забыл кардан и цилиндры тоже имеются
318i bmw
мож всеж на Украине проще будет поискать?
- Korvin
а автомат можно поменять на механическую?
auto noopie=)
да можно но для этого нужно пару мелочей
1корзина сцепления
2 диск сцепления
3 маховик
4 вилка
5 кулисы
6 кардан
7 вот не знаю подвесной нужен ли ... и какой диаметр ?
8 главный цилиндр
9 блок педалей
10 болты маховика ???? (наверно на автомате они короче чем на ручной )
11 выжимной
12 трубка от цилиндра к цилиндру пружинка
13 КПП с кронштейном и подушками
14 терпение
наверно все! если есть что добавить добавьте
1корзина сцепления
2 диск сцепления
3 маховик
4 вилка
5 кулисы
6 кардан
8 главный цилиндр
9 блок педалей
11 выжимной
14 терпение
- Korvin
омг, ясно, спасибо, я вот все решаюсь купить такую машину, прицениваюсь во сколько она мне обойдется по ремонту, если поддерживать ее на ходу и в относительно хорошем состоянии
auto noopie=)
Korvin писал(а):омг, ясно, спасибо, я вот все решаюсь купить такую машину, прицениваюсь во сколько она мне обойдется по ремонту, если поддерживать ее на ходу и в относительно хорошем состоянии
сначала надо понять, что в том авто что собрался покупать не работает или требует замены, сколько работы по сварке и т.д.
а приценится можно по деталям в EXIST.RU
у меня через резиновую трубку.
