вот такое
Куплю реле топливного насоса ле-джетрон
- Петрович
- Гараж: е21 м10в18
Re: Куплю реле топливного насоса ле-джетрон
прошу прощения а куда оно устанавливается? т.е. штатное его место где? валяются разные релюшки, только не помню что откуда снимал...
- Гараж: E12 М20В20 LE-Jetronic 1980
у меня оно хомутом прихомучено к другим проводам около левого брызговика между стаканом и блоком предохранителей. не знаю где должно быть штатно, машину купил уже свапнутую. родной мотор был с карбюратором и механическим насосом. эта релешка продолговатая, чёрная, на другие не похожа.
тут фотки есть со всех сторон http://shem.com.ua/shop/385/comm/rele-t ... ns-5wk2221
- Петрович
- Гараж: е21 м10в18
попробую поискать, но не обещаю что будет.
- Петрович
- Гараж: е21 м10в18
Петрович писал(а):попробую поискать, но не обещаю что будет.
поискал... сожалею у меня такой нет!
- Гараж: Е21 316 1981г.
Реле сименс такая зараза когда надо не найдешь! ты его посмотри может его можно восстановить, у них болячка дорожки перегорают пропаиваешь перемычку и все работает, но бывает и по хуже!
в экзисте новое 2700 стоит
Предлогал за 1тр. Может конечно дорого, но оно вот есть не вскрытое и рабочее
привет ребята добрый день! (с)
релюшку я поменял в конце апреля, с тех пор едет норм. а старую таки вскрыл, осмотрел ничего горелого там не увидел. расскажите куда смотреть и как вообще проверить. если что, запаять смогу, этому обучен.
Было бы правильно перевести на мотрон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
