Страница 1 из 1
Куплено
Добавлено: 17 сен 2010, 20:52
318i bmw
Re: с АВТО в ручную!318i кпп
Добавлено: 17 сен 2010, 21:00
Алекс
Есть все , кроме педального блока. Все в Москве.
Добавлено: 18 сен 2010, 15:26
BassKilla'
извиняюсь, что ты ищешь?:)) не очень понял название
Re: куплю весь комплект для замены акпп на кпп5 мотор м10
Добавлено: 21 сен 2010, 13:23
трёха
есть коробка-5 со всем новесным и педальки ну а радиатор ищи сам или колхозь от ВАЗ 2105 вроде больше ниче не надо кроме рук и терпения или я ошибаюсь просто не менял такой девайс никогда.
Под замену задний сальник, подушка, втулки крепления верхней площадки, ну и конечно кулиски, а так все остальное впоряде не выбивала скоростя включалась четко.
5т.р.
Добавлено: 21 сен 2010, 19:06
BassKilla'
есть 4ступка... с карданом... и че там еще надо?... ну это если вдруг не будешь против 4ступки...
Добавлено: 22 сен 2010, 07:30
трёха
а забыл кардан и цилиндры тоже имеются
Добавлено: 22 сен 2010, 07:56
318i bmw
мож всеж на Украине проще будет поискать?
Добавлено: 30 сен 2010, 17:55
Korvin
а автомат можно поменять на механическую?
Добавлено: 30 сен 2010, 20:02
318i bmw
да можно но для этого нужно пару мелочей
1корзина сцепления
2 диск сцепления
3 маховик
4 вилка
5 кулисы
6 кардан
7 вот не знаю подвесной нужен ли ... и какой диаметр ?
8 главный цилиндр
9 блок педалей
10 болты маховика ???? (наверно на автомате они короче чем на ручной )
11 выжимной
12 трубка от цилиндра к цилиндру пружинка
13 КПП с кронштейном и подушками
14 терпение
наверно все! если есть что добавить добавьте
Добавлено: 01 окт 2010, 10:57
Korvin
омг, ясно, спасибо, я вот все решаюсь купить такую машину, прицениваюсь во сколько она мне обойдется по ремонту, если поддерживать ее на ходу и в относительно хорошем состоянии
Добавлено: 01 окт 2010, 14:13
Korvin писал(а):омг, ясно, спасибо, я вот все решаюсь купить такую машину, прицениваюсь во сколько она мне обойдется по ремонту, если поддерживать ее на ходу и в относительно хорошем состоянии
сначала надо понять, что в том авто что собрался покупать не работает или требует замены, сколько работы по сварке и т.д.
а приценится можно по деталям в EXIST.RU
Добавлено: 05 окт 2010, 12:58
трёха
у меня через резиновую трубку.
