Докладую:
блок 1,8 800 (минимальная выработка под верхом)
голова с передней крышкой и корпусом трамблера 700
задняя крышка блока 50
коленвал стандартный размер шеек без выработки 400
маслонасос,цепь,подающая трубка 350
водяной насос 250
крышка ГБЦ 100
болты ГБЦ 80
поршневая 1,8 (88,97) 600
левая лапа двигла (разбито отверстие под подушку) 50
цепь однорядная ГРМ 100
звездочка ГРМ 80
термостат BEHR 100
впускной коллектор 100
выпускной коллектор шпильки на месте 120
корпус датчика температуры охл.жидк. 100
бензонасос 200
крепление масл.фильтра 50
шкив к/вала 50
натяжитель 80
поддон алюминиевый Е30 -250
сцепление,маховик, корзина- 600 грн
все комплектуется болтами.
информация по номеру: тел.0964150215-Олег
г. Кривой Рог
просмотр фотографий в личке http://vk.com/guleykov
Запчасти двигателя М10 1,8
- Гараж: 30
Последний раз редактировалось Гулейков 12 дек 2014, 19:50, всего редактировалось 3 раза.
Re: Продам двигатель М10 1,8
КПП спорт или эконом? Какое состояние?
П.С. Какие нюансы при установке кпп м10 с Е30 на Е21 (кроме спидометра). Дайте ссылку на инфу
- Гараж: 30
- Гараж: 30
Двигатель разобран по запчастям,фото выложил по ссылке вк
смотрим, забираем.
смотрим, забираем.
- Гараж: 1502 E10
Re: Запчасти двигателя М10 1,8
Привет,на блоке кроме віработки никаких дефектов нет? Трещинок характерных тоже нет?
