Электронный спидометр. (пока что заготовка)
Заявки на информацию по "Книге знаний". Рекомендации по переносу тем и ссылок в Книгу.
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vspyshkin » 10 окт 2016, 18:38
Пока что будет заготовка полноценной статьи, по позже дополню. Т.к. перед тем как написать все, немного по изучал данный вопрос. У способа описанного ниже есть недостатки и недоработки, которые можно исправить применив руки и светлую голову. Это будет описано ниже.
Итак, опираясь на тему форума, а так же в большей степени на опыт драйвовчан, а именно:
https://www.drive2.ru/l/7558915/
Что нам потребуется.
Редуктор от BMW е30 (малый корпус) а так же разъем на датчик скорости.
Приборная панель от BMW е30 ( рекомендую тем у кого 4 цил. мотор брать приборную панель от 4цил, тем у кого 6 от 6 цил.,) если поставить наоборот могут возникнуть проблемы с правильностью показаний.
От редуктора BMW E30 потребуется венец с лепестками. Разбираем редуктор снимаем главную пару для того чтобы добраться до нужной детали.
Далее нам нужно снять флянец редуктора от нашей Е21 и примерить венец с лепестками, для того что бы доработать его напильником под отверстия болтов нашего флянца.
Когда все подогнано привариваем венец к флянцу.
И вот так это все будет в установленном виде.
Рисунок для наглядности, крепление датчика может отличаться.
Из недостатков сразу отмечу, что и датчик скорости, и сам венец находятся "на улице" что может вызвать погрешность показаний, если вы используете автомобиль в повседневном режиме, т.к. со временем это все выглядеть будет вот так:
Была где то на Драйв 2 запись о том как сделать все это в защищенном корпусе, как только я ее отыщу, добавлю сюда данный вариант.
На счет погрешности информация не точная, т.к. нет данных практики использования этого нагромождения.
А мы идем далее, нам нужно закрепить сам датчик скорости. Изготавливаем для него крепление, четких размеров крепления нету, делается все "на вскидку" так что бы датчик не цеплял лепестки.
Когда с редуктором закончено нам нужно перебираться в салон и "колдовать с приборной панелью, но об этом я добавлю информацию позже.
Если у вас есть какие-либо рекомендации, обязательно подкрепленный опытом установки и фотографиями, с удовольствием просмотрю их, и добавлю в данную статью.
Вернуться в «Заявки на инфу»
