Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
другие автомобили владельцев е21
Re: Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
Сообщение DEMETRISS » 06 янв 2014, 12:57
может и померяю, только на точность не претендую. А чо мерять то, или ты надеешься увидеть цифру сильно меньшую 1377?)))
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 06 янв 2014, 13:41
Да погрешность +-5мм особой роли думаю не сыграет. Надо рычаги накинуть на балку и замерить ширину по флянцам. Я не надеюсь увидеть особой разницы, но хочу знать наверняка, т.к. догадки строить можно долго. И еще по передней балке расстояние между центрами отверстий крепления рычагов.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Сообщение DEMETRISS » 06 янв 2014, 13:48
да балки у меня в сборе лежат. То есть я тебе померяю зад либо до барабанов, либо с ними.
Именно в самой балке передней?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 06 янв 2014, 14:12
Да, в самой передней балке. Заднюю померяй по барабанам (где колеса крепятся).
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение chelby5 » 07 янв 2014, 01:07
Dzhaggernaut
Не надо паники, завалишь колеса и все влезит. Он, жигулисты пихают балки через один, неужели Москаль уже жигуля?
И будет тебе стоксмокспок)))
Сообщение DEMETRISS » 07 янв 2014, 01:10
а еси он не хочет домика такого?)
Сообщение chelby5 » 07 янв 2014, 01:29
DEMETRISS писал(а):а еси он не хочет домика такого?)
Прийдется) Такие развары даже в тридцатку не влезут)
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 07 янв 2014, 01:50
Серeга, эт получается колеса градусов под 45 ставить надо :D
Полного стока и не нужно. Уже все решено. Да будет DRIFT!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ну они даже на Е36 широко стояли, особенно задние :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение DEMETRISS » 08 янв 2014, 23:50
ну померял я, и че вы со мной спорили... как и говорил нифига не меньше.
Сзади по барабанам у меня вышло до 1400мм
Спереди по болтам рычагов примерно 620мм
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 09 янв 2014, 01:29
Спасибо тебе, Дима, огромное. Вобщем оставлю подвеску Е30 и будут другие диски :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение DEMETRISS » 09 янв 2014, 01:31
ну вод, зря мерял выходит :lol: Не за что
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 09 янв 2014, 01:49
Да нет, как раз таки не зря. Ты наглядно показал что делать замену подвески нет смысла.
Делал герметизацию швов на разварках. Сначала снял старый силикон, который по ходу мазал какой то пьяный чел :) затем сделал все как должно быть, на днях закину фото. И внутренние части дисков перекрашу в серебристый цвет, а то оранжевый в перемешку с черным и излишками алюминиевого напыления как то не то.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 28 янв 2014, 23:16
Пора бы и мне тему обновить :)
Разварки проданы. И появилось несколько обновлений:
1) стаканы передней подвески Е30, без которых собрать ходовку нереально (вообще то можно, но геморно) за них спасибо Tsoy
2) в связи с переходом на R15 взял под восстановление одноширокие Remotec A 7.5J ET10. За диски хочу выразить благодарность OLEG525 с украинского BMW клуба. Состояние не айс, будем восстанавливать.
3) спортивный распредвал. Как сказал Madman: "ну это злой, очень злой вал" 8)
Характеристики вала:
-фаза впуска 330 градусов
-фаза выпуска 310 градусов
-подъем клапана на впуске 12.5мм
-подъем клапана на выпуске 12мм
-перекрытие клапанов 108 градусов
-подъем в перекрытии 4.5мм
За распредвал огромное спасибо николаевскому москвичеводу Sergei2010
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 12 фев 2014, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение DEMETRISS » 29 янв 2014, 01:17
ыы, злой, то прям злой "м10" будет)
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 29 янв 2014, 01:38
Дима, это будет S412В16 :D
А валик действительно злой, работать будет где то с 4000 об/мин. Но я его немного разрезной шестерней подкручу на запаздывание и будет подхват с меньших оборотов, на нем все равно запас огромный. И неспешно ищу клапанные пружины с мотора Ford 8V DOHC, ибо родные сложит. А пружинках с форда запас есть, оставлю только наружные пружины, т.к. если поставить две то коромысла поломает накуй :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Вернуться в «Автомобили других марок»
