Помогите автозапуск подцепить Tomahawk X5
Всё о тюнинге BMW Е21
slavakr55
Сообщение slavakr55 » 17 июл 2011, 20:45
В общем схема простая, красный к красному +12вольт.
Черножелтый толстый на сигнашке на стартер - на замке зажигани черный.
Желтый +IGN1 - туда где есть питание в положении зажигание вкл. и не пропадает при стартере. На замке зажигания зеленый.
Синий, доп выход его не используем как понял.
Зеленый провод, +IGN2 - там где есть в положении зажигания, и нет в положении стартер. На замке такого нет.
Черно желтый, тонкий - на стартер, на выход из замка зажигани черный.
При старте надо подавать питание на два провода замка зажигания, как понимаю по схеме это зеленый и фиолетовый.
Как это осуществить с данной сигой? Использовать доп выход - синий провод?
Вернуться в «Тюнинг»
