накидайте информации и статей или ссылок.
как из м10в18 сделать м10В21
про колено 2 литра знаю. интересно какие поршня и шатуны брать для того, чтоб растачивать блок.
пусть это тут лежит http://77e21.info/strokerbuild.htm
из 18 в 21
- styxxx777
Re: из 18 в 21
Найди тут на сайте тему "Глупые вопросы о м10" - там есть по этой теме интересные моменты, а также: http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 93.60.html
http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 70.30.html - там много воды, но основное вычленишь...
- R2-D2
Re: из 18 в 21
А в базе же есть тема от Дайтоны, она там рассказывал что и как
Шатуны вроде как стоковые,а поршня от М30 (92 или 93 мм), только вроде днище надо плоским на токарном станке делать)
- 23-ий
Re: из 18 в 21
VIC писал(а):А в базе же есть тема от Дайтоны, она там рассказывал что и как
да данные разные есть в сети. кто про поршня м30в30, кто про м30в35...
пошел в базу, значит))
- 23-ий
Re: из 18 в 21
styxxx777 писал(а):Поршня м30в34 и прокладка s14. И шлифовка головы и блока миллиметра на 3-4...
блок и голову зачем шлифовать? потом с цепью и звездочками геморрой найти.
я не буду шлифовать.
про поршня и прокладку спасибо.
- R2-D2
Re: из 18 в 21
23-ий Отписывайся в теме) Ибо тоже хочу Б21, т.к нет желания на М20 переходить) М10 нравится)
- niger
- Гараж: 318i
Re: из 18 в 21
тоже хочу себе 2литровый двиг только точить под 92 как то меня стремает.
может кто в курсе от м30б30подойдут поршня они тоже на 89 а вот как они по высоте просветите сколько будет недоход?
Что себе позволяет этот NIGER
- 23-ий
Re: из 18 в 21
поршня 93,4 - это поршня от м30в35 до 82 года. про их недоход не знаю. надо в каталоге сравнивать. но меня это мало волнует. поскольку цепь трогать желания нет.
я ориентируюсь на них.
прокладку, вроде как, в Москве изготовят любую.
Алекс
Re: из 18 в 21
niger писал(а):тоже хочу себе 2литровый двиг только точить под 92 как то меня стремает.
Я собрал очередной мотор, м10б20. К.вал от м10б20, поршни от м30б30.Никакого недохода нет, блок пилить не нужно, как впрочем и гбц. Есть один момент! Если машина(мотор) рестайловый(когда все гбц одинаковые и изменена камера сгорания), то тогда все хорошо. А если мотор старый и на гбц написано 1.8 и все, то ей не накроешь эти поршни. Поршень от м30 имеет форму бобышки практически такую же как и м10б18, но слегка ниже, это и компенсирует увеличение хода поршня. Не заводил, еще и головой не накрыл, но мотор не первый, так что все проверено лично.
- Mumx
Re: из 18 в 21
а если 2ух литровый коленвал + шатуны s14 + http://www.ebay.com/itm/MaxSil-Piston-K ... 414744eec0 поршни вот такие? думаете получится?))
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
- АНДРЮХА
Re: из 18 в 21
от м20 шатуны подходят.они короче на 4 мм.но нужно доработать.у меня получилось 2.2.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
