Подскажите!
Mihasik1710
Подскажите!
У меня сейчас стоит м20в20 инжектор коробка 4х ступка, если ставить м50в25 она подойдет к моей коробке и что кроме лап нужно будет переделывать?
Mihasik1710
sanya561
Re: Подскажите!
Имба в чем смысл ставить 4ст на м50, потенциал мотора будет сильно ограничен 4мя передачами.
А по существу вроде как оставляют кпп от м20 чтоб остатся со спидометром.
Mihasik1710
Re: Подскажите!
sanya561 писал(а):Имба в чем смысл ставить 4ст на м50, потенциал мотора будет сильно ограничен 4мя передачами.
А она подходит без всяких переделок эта 4х ступка?
mike 19rus
Re: Подскажите!
в каком месте ограничен? отсутствует только повышающая 5я передача, остальные такие же.
Mihasik1710
Re: Подскажите!
Люди скажите пожалуйста m50b25 с навесным с косой и мозгами вместо m20b20 встанет без переделок кроме лап конечно или нет? И что надо переделывать если нет? Надо срочно. ПЛИЗЗЗЗЗ!!!
mike 19rus
Re: Подскажите!
не не встанет.
кроме лап надо будет систему охлаждения ваять, крепление коробки, выхлоп, электрику, воздушный фильтр и далее по факту смотреть что и как.
Mihasik1710
Re: Подскажите!
mike 19rus писал(а):не не встанет.
Спасибо. Систему охлаждения мне и так делать можно сказать с нуля. Выхлоп тоже весь новый буду прямую трубу делать. Вот вопрос по креплению коробки что там делать если я хочу свою оставить от м20в20 и по электрики если буду брать м50в25 с навесным косой и мозгами?
- Dimon_Odessa
Re: Подскажите!
инфа не точная.
Коробка скорее всего станет кроме пары болтов, хрен на них, но будет слегка перекошена, надо будет с кулисой поигратся.
предумать место для АКБ, либо в багажник пихать либо куда нить еще.
На место АКБ приколхозить воздухан от М50.
Главный вопрос - От какого кузова у тебя М50 ? так как подоны разные, от какогото подходит без проблем, а от какихто нихрена не стреляет и уперается в балку.
BMW E21 320 1981 - Разные авто мной продавались, но Е21 продать не смог )))))
Mazda 323 GTR 1994 (Продана) , Honda CRX 1987(Продана),Mitsubishi Lancer 4wd 1990(Продана). и т.д.
Mihasik1710
