Неужели нет ни у кого машины из Калининграда?
Виктор
Господа, если есть сварка и турбинка, то всё проще некуда. Делюсь, на 345, которая изначально была 320, после лобового удара лонжероны пошли винтом а мотор гидромуфтой глядел в небо... ремонт был нецелесообразен. Машину разобрал, аккуратно отделил лонжероны, где-то из под ног водителя с пассажиром и аккуратьненько, замучался с шаблонами, вварил туда лонжероны от Е28, балку даже не снимал, чтобы не облажаться. Там один гемор, в том, чтобы подвеска заняла своё место, а не уползла вперёд или назад. Немцы как то по другому решили эту задачу, но как не знаю, т.к. на их 333 ничего не видно, кроме М30В32 и колёс на 5 отверстий. Кстати, мне показалось, что это гораздо лучше, хотя и сложнее, чем переделывать лапы двигателя и переваривать поддон под реечное управление, как делают мои знакомые.
Виктор
По заду в общем много вариантов, от уменьшения размеров балки, и соответственно подбора полуосей и до изменения формы кузова. Я делал, как мне показалось, просто, заменил середину балки, чтобы вставить новый редуктор, оставил старые рычаги и ДООООЛГО мучался с установкой пятёрочных стоек... По моему идти этим путем не стоит... Но другого опыта пока не было.
Насчет шаблонов, берём руководство или ЕТК, там есть размеры кузовных деталей, делаем шаблон и возимся с ним, пока не подойдёт, и только потом!!! подгоняем и устанавливаем деталь!!!
Кстати, эта желтая останется у меня, передумали её брать, надо тоже что-то придумать с мотором, идеи есть?
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=632&start=0Виктор писал(а): надо тоже что-то придумать с мотором, идеи есть?
e21M50 (S38,M30)
m10b21
Последний раз редактировалось alex_day 04 сен 2007, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
