Motronic
Всё о тюнинге BMW Е21
Gluck24
Re: Motronic
Сообщение Gluck24 » 19 фев 2014, 20:57
azateikin писал(а):Судя по нарисованной тобой схеме ,у тебя всё соединено ,иначе откуда на е34 разъём с е21?
Вот оно, вот почему мы не понимаем друг друга! Все наоборот у меня е21 двигло с 34
Re: Motronic
Сообщение azateikin » 19 фев 2014, 21:04
блин1!У меня с е30 и что?
Добавлено спустя 59 секунд:
что тебе нужно объясни -у меня мозг лопнет скоро,спать хочу
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Просто интересно! Ты просишь помочь соединить проводку,а у самого уже соединено-что тебе надо тогда?
Gluck24
Re: Motronic
Сообщение Gluck24 » 19 фев 2014, 21:10
azateikin писал(а):Просто интересно! Ты просишь помочь соединить проводку,а у самого уже соединено-что тебе надо тогда?
Что с чем соединено?))) У меня из двигателя торчит коса которая с одной стороны соединена с мозгами с другой стороны 2 круглых разъема один из которых диагностика..... с чем соединить второй круглый разъем?
Re: Motronic
Сообщение azateikin » 19 фев 2014, 21:21
@@@@@@!!!!Третий раз написать нет? читай выше-всё!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ты сам пишешь что разъём вытащил из блока предов на фото №1 слева-так?Из блока предов е21?или е34?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Motronic вот он на фото наш разъём (прямоугольный)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Судя по фото(ещё раз пишу больше не буду) у тебя вся коса спаяна под наш разъём!! На какой хер тебе нужен этот большой круглый разъём объясни мне? что ты пристал к нему?оставь его в покое,не нужен он тебе
Gluck24
Re: Motronic
Сообщение Gluck24 » 19 фев 2014, 21:29
где мне надо отрезать что бы соединить проводку?
daytona
Re: Motronic
Сообщение daytona » 19 фев 2014, 22:33
резать у квадратного разъема. который от монтажного блока
[url]sto11.at.ua[/url]
Gamchik
Благодарил (а): 3 раза
Re: Motronic
Сообщение Gamchik » 20 окт 2014, 14:34
как по цветам соединить моторную косу с блоком предохр.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Gamchik писал(а):как по цветам соединить моторную косу с блоком предохр.
был солекс 4а1
Re: Motronic
Сообщение azateikin » 20 окт 2014, 15:46
А ты дальтоник что ли ?Извиняюсь если так
Гараж: E21 315
Re: Motronic
Сообщение Трансфер » 20 май 2016, 00:00
вопрос на засыпку. с косы мотроника 1.3 выходит провод зелёный с фиолетовой полоской от релюшки топливного насоса. с каким проводом нашей косы от блока предохранителей его нужно соединять?
и при включении зажигания насос должен на какое-то время заработать и выключится? или он включается когда начинает вращаться коленвал?
Re: Motronic
Сообщение azateikin » 20 май 2016, 07:12
Если у тебя был инжектор,то точно с таким же. Если карб,то тянуть его до насоса.
Гараж: E21 315
Re: Motronic
Сообщение Трансфер » 20 май 2016, 08:00
у меня был карб. насос подключен от релюшки с такого же провода. но этот провод ещё ж и в косе, где я обрезал фишку, чтоб срастить с нашей проводкой. получается в месте соединения с нашим штекером его не надо подсоединять ни с каким проводом?
и по по воду работы насоса, должен он включатся на несколько секунд от включения зажигания?
Re: Motronic
Сообщение azateikin » 20 май 2016, 08:21
Вот на 5-й странице этого раздела наглядно показано как он отдельно от косы выходит. На м42 насос подкачивал. На м50 нет . На м20 2,5 не помню,вроде нет,тока при вращении.
Вернуться в «Тюнинг»
