СВАП М54 вЕ21
Всё о тюнинге BMW Е21
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение scan » 20 май 2014, 18:31
Azateikin, возможно, ты прав, у меня не было времени разбираться. Но скорее всего, как мне кажется, из- за разных углов наклона блоков рычаг КПП упирается в отверстие в туннеле. Суешь пятую, втыкается третья. Кстати, тяги переставлены с родной коробки.
Если это так, то на моторе М20 с коробкой М50 (52,54) должен быть аналогичный трабл с задней.
bolbes, ставь коробку с М54. Правда, придется резать тоннель, но КПП с М10 не встанет точно- я проверял.
bolbes
Гараж: е21 82г
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение bolbes » 20 май 2014, 19:05
значит расширим туннель уже буду готов к этому.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
свои мотор м10 со всем навесным,коробкой и еще одним м10(имеется стук)и тряпочным салоном от е30 продам за ранее сказанную сумму.,
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
возможна помощь с доставкой в Москву,Питер.
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение Антон Самарский » 20 май 2014, 21:59
azateikin писал(а):
Антон Самарский писал(а):Из-за более заваленного двигла тягу кулисы надо переделывать.
это понятно,если сделать такого не будет наверное или всё равно 3-я и 5-я путаются -он не объяснил толком же?
Тарас в своей теме переделывал.
Yura335
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение Yura335 » 20 май 2014, 22:19
Вот вы странные, переливается из пустого в порожное. Я же написал, коробку на движку поднимаешь , уперлась, пролили полоску поднял на 1.5см и все. Еще мой совет сделать а-ля короткоходную кулису. А то пластиком бедешь хрустеть на задней и 5й. Если он у тебя будет.3
bolbes
Гараж: е21 82г
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение bolbes » 22 май 2014, 10:59
салон
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
салон
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
пака им не занимался так накинул в место тряпочного,сразу стало по уютнее
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
на очереди свап,занижение и покраска. :roll:
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
тяжеловато все это будет осуществить,но ведь это проект будем заниматься!
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение fiting » 22 май 2014, 15:55
bolbes, доброго времени суток! Я вижу, салон с 36-го кузова? Как крепил задний диван, если можно, фото в ЛС. Спасибо!
bolbes
Гараж: е21 82г
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение bolbes » 22 май 2014, 16:09
диван просто лег еще не закреплял его,а так планировал срезать с 36 крепления (задней спинки) и варить себе,нижняя часть стала как родная
bolbes
Гараж: е21 82г
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение bolbes » 26 май 2014, 20:40
готовится к установке
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
нужно настроится на это дело :roll:
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
:roll:
mike 19rus
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение mike 19rus » 27 май 2014, 16:19
самое чудное будет сочинить электрику для этого мотора. иммо, блок абс/дсц и т.д.
bolbes
Гараж: е21 82г
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение bolbes » 27 май 2014, 18:14
за это меньше всего я беспокоюсь,есть нормальные специалисты которые на земле его готовы завести
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
мне сейчас интересна механическая часть проекта!
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение Darth Sidious » 10 июн 2014, 11:14
меха на такой мотор не такая уж и огромная.. чего вы пугаете резкой туннеля?? Юра правильно сказал. Удлинители рулят. крутить реально только из-за хвостовика коробки.
А так-свап болжен выйти не сложнее м50 по идее, только с электрохламом помучаться побольше немного.
вот только не упрется ли впуск в ВУТ..
mike 19rus
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение mike 19rus » 11 июн 2014, 20:06
меха на 525 е39 стоит такая же как м42/44 . по размерам еще меньше чем родная коробка от е21
bolbes
Гараж: е21 82г
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение bolbes » 13 июл 2014, 21:57
мотор стоит на месте
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
еще не заводил
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ппппппппппппппппппппппппппппппппппп
Добавлено спустя 36 секунд:
оооооооооооооооооооооооооооо
Добавлено спустя 39 секунд:
рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
Добавлено спустя 29 секунд:
фото делал 2недели назад на днях выложу обновленные
ррр
никто
Гараж: е21
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение никто » 03 окт 2014, 13:47
Как там свап оживил? Коробка родная с м54 стала тунель не подрезал?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Да и сколько стоит специалист привязать пятьдесятый двигатель к проводке е21?
Re: СВАП М54 вЕ21
Сообщение azateikin » 03 окт 2014, 15:25
50-й всего 6 проводов,а 54-й совсем другое дело
Вернуться в «Тюнинг»
