установка ксенона
Всё о тюнинге BMW Е21
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 04 сен 2008, 20:46
а разве на дальнем не все 4 должны гореть :oops:
BMW 316 81г. растем до 318i
Mazzay
Сообщение Mazzay » 05 сен 2008, 08:32
CaHe4er писал(а):а разве на дальнем не все 4 должны гореть :oops:
Конечно, все четыре. Схема не даст соврать.
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 05 сен 2008, 08:36
Mazzay писал(а):Я вчера тоже подержал включёнными обе фары: и ближний, и дальний – пару минут. Не выключая, пощупал стёкла: дальняя, в которой галогеновая лампа – горячая; ближняя, которая с ксеноном – чуть тёпленькая.
В общем, чувствую, сказок я, похоже, понарасказывал. :oops:
Вчера вернулся с работы. Всю дорогу ехал с ближним (ксеноном) – это где-то минут 20. Подъехал к гаражу и включил ещё и дальний (галоген) минут на 5-7 уже. Стекло ксеноновой фары оказалось горячее, чем у галогеновой.
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 05 сен 2008, 08:46
Да не может быть! ;)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 05 сен 2008, 08:56
Валентин Screw писал(а):Да не может быть! ;)
Вот и я не верю! :D
Буду ещё пробовать. :twisted:
www.autosaratov.ru
R&K
Сообщение R&K » 06 сен 2008, 12:43
Mazzay писал(а):Конечно, все четыре. Схема не даст соврать.
Ну незнаю! Если честно, не вижу смысла одновременного применения ближнего и дальнего света! У меня на дальнем стоят галогенки "сотки", разница очень большая! При включеном дальнем, толку от ближнего будет мало! :roll:
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 06 сен 2008, 14:18
тем не менее должны гореть все 4
bambucha
Сообщение bambucha » 06 сен 2008, 20:44
CaHe4er писал(а):тем не менее должны гореть все 4
вы что такое говорите какие четыре фары , на наших авто по схеме раздельное подключение , а тоесть при ближнем внешние , а при дальним внутренние . Я себе делал перемычку на ножках реле и усе четыре горели , а в стоке не хрена
Mazzay
Сообщение Mazzay » 06 сен 2008, 23:09
bambucha писал(а):вы что такое говорите какие четыре фары , на наших авто по схеме раздельное подключение
В том-то и дело, что раздельное. Ближний с дальним никак не связаны между собой. Переключатели раздельные. Включение дальнего никак не завязано с ближним.
www.autosaratov.ru
vigost
Сообщение vigost » 19 июл 2009, 18:57
а как поставить ксенон на двух глазую :roll:
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Артур
Сообщение Артур » 20 июл 2009, 00:30
Еще один нюанс, что при установке ксенона должен устанавливаться омыватели фар, в связи с большой яркостью свечения ксенона и при загрязнении фар, будут слепить встречных. Просто можно посмотреть на новые автомобили одинаковой марки, то с галогеном омывателей фар нет, а с ксеноном есть.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
