Motronic вместо K-Jetronic???????
Всё о тюнинге BMW Е21
bob
Сообщение bob » 03 дек 2009, 07:35
DaNSiS писал(а):Начитался. Проверил датчик оборотов, все в работе. И пришел к выводу не правильно настроен датчик положения дроссельной заслонки Bosch 0 280 120 402 (BMW 13631707320). Суть такая на холостых работает нормально. Средние обороты отсутствуют(двигатель тресет и стреляет в выпуск). При полном открытии дроселя нормально. Думал зажигание неправильно выставил. Перекидывал зубцы и чуть не доигрался вернул все на своя. Ну вот причина в том что датчик 6 контактный:
Подскажите как его отстраивают. Весь инет вывернул. Все книги перекачал ничего не написано. Помогите. Может кто регулировал?
bob
Сообщение bob » 03 дек 2009, 07:40
По фото - это валюметр.
Сообщение godz320 » 03 дек 2009, 08:45
это где у тебя стоит такой ДПДЗ?
Сообщение Shark-E21 » 03 дек 2009, 10:29
Он раньше уже написал:
DaNSiS писал(а):
Shark-E21 писал(а):У тебя и на Мотрониковской проводке разъём под такой датчик?
Да.
Сообщение godz320 » 03 дек 2009, 10:57
а номер мозгов сюда можно?
у меня доссель есть от 735, там такой же стоит датчик
GrifIN
Сообщение GrifIN » 04 дек 2009, 03:52
у кого то есть номерочек погружного насоса, от 30-тки?
Bes
Сообщение Bes » 04 дек 2009, 15:26
ставлю себе мотрену, подскажите распиновку фишки проводки моторного отсека с е34, а то там много лишних проводов...
Е34 525i
DaNSiS
Re:
Сообщение DaNSiS » 06 дек 2009, 05:31
Bes писал(а):ставлю себе мотрену, подскажите распиновку фишки проводки моторного отсека с е34, а то там много лишних проводов...
Читай внимательно в теме. В начале было описано что куда подсоединять.
Bmw 323i e-21, 1981 г.в., m20b23, K-Jetronik, руль Alpina Momo Monte Carlo, цвет ferrari - красный. Почти востановил =)
@@@@@@!!!!Живи лети, упал @@@@@@@@@@@@
boomerok318
Re: Motronic вместо K-Jetronic???????
Сообщение boomerok318 » 20 дек 2009, 23:36
всем привет. подскажите как перепрошить мозг. или мож кто умеет и спомощью чего подскажите а то собираю гибрид надо все переделать.
Сообщение Shark-E21 » 21 дек 2009, 22:30
Мотроник-Онлайн.
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 31 дек 2009, 03:01
итак прежде чем начать установку мотроника на мотор м20 нужно собрать всё что нам потребуется а именно:
Расходомер
на фото процесс подгонки расходомера нового образца под старый корпус воздушного фильтра
мозги
передний зубчатый демфер
на фото в сравнении с родным м20в23
форсы (хотя можно отделаться и джетовскими)
клапан хх
датчик температуры на мозги (в нашем случае мы ставили его полностью в корпусе термостата)
алюминиевый кожух держатель распределителя
на фото в сравнении с джетовской
крышка распределителя + ВВ провода+ переходник для установки бегунка (есть вариант поменять шестерню привода распреда в которой уже есть литье под установку бегунка)
на фото установден переходник вместо штатной заглушки (лежат рядом с шайбой... шайба убирается тоже
заглушка на трамплер
ДПКВ + держатель (на блоках м20 есть сверления под установку)
моторная проводка
гофра с трубками для подключения вакуума....
заслонка на впуск коллектор....
в нашем случае был поменян впуск полностью.
также рекомендуется менять и прокладки
перечень деталей, которые нужны для установки мотроника
в тоге получается
ещё добавлю чуть попозже фото разъема между проводками
в нашем случае нам повезло так как нам попался квадратный.... он подошел полностью по распайке.
в итоге всё стало и всё работает.
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 31 дек 2009, 03:03
Сообщение Shark-E21 » 02 янв 2010, 16:57
BMW_3xx_i - офигенное пособие, уходит в Базу Знаний.
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 02 янв 2010, 20:56
ещё один момент.. при установке мотроны ДПДЗ рекоменлуется ставить с мотрона, также есть раные типы креплений бегунка.... желательно крепление брать с шестерней распреда... потому как на е21 они все "старого образца" и скажем от е34 не подойдёт бегунок по крепежу на такую шестерню... надо искать от е30 м1.0 там такие же крепления.
BMW_3xx_i
Сообщение BMW_3xx_i » 02 янв 2010, 20:59
з.ы. если прокладки вп коллектора делаете сами, обратите внимание на отверстие для прогрева карба.. (я когда первый рас ставил на мотор от е21 провтыкал и потек тосол)... в итоге получил гемор со снятием коллектора... не сильно удобно на м20.
Вернуться в «Тюнинг»
