Усиление тормозов
Dzhaggernaut
Re: Усиление тормозов
Сообщение Dzhaggernaut » 06 фев 2013, 12:13
Добавлю и от себя. Для усиления тормозов Е21 у меня уже почти все заготовлено. Это будут четырехпоршневые суппорта Brembo от Е38, точно такие же как будут на моем Москвиче. Потом на Е21 с заменой мотора :) будет еще более производительная система 8)
Кстати на суппортах, у которых по два подвода тормозной жидкости, не обязательно ставить тройники. Можно сделать как делают многие москвичеводы при переделке контуров, а именно при переборке/разборке суппорта соединить контура, а "лишний" подвод заглушить подходящим болтом с медным колечком. Для этой не хитрой процедуры надо разобрать суппорта, вытащить поршеньки (для этой цели лучше подойдут суппорта, требующие переборки). Далее берем дрель с сверлом на 6 и сверлим косой канал, который соединит оба поршенька. Тоже самое делаем с другой половиной суппорта. На днях добавлю фото для наглядности, сделаю на примере москвичевских суппортов, конструкция которых принципиально не отличается от суппортов Е12, Е23, Е24 и Volvo.
ЗЫ: поговорил с Tsoy, в субботу может даже видео отчет сделаем по соединению контуров 8)
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
главный от Е32 не станет ни на Е30 вакуум, ни на Е21. Там расстояние между ушами больше. Вакуум от Е34 в диаметре 10 дюймов, можно прикинуть влезет или нет.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Dizrail
Сообщение Dizrail » 17 фев 2013, 09:57
я себе от 23кузова перед поставил очень даже стопкранят + хорошая быстрая модуляция но в месте с ними я ступици переделал на 5*120
не вижу сложности в установке их на на стандартные диски нужно всего лишь пластину наварить и дырочку одну сделать
и уж точно ковырять контура нету смысла
регулировать модуляцию можно хвостиком который торчит в заднем контуре длиннее хвостик мягче модуляция (хвостик кусок запаянной трубки в которой обычно воздух присутствует)
Сообщение Антон Самарский » 17 фев 2013, 10:26
Что за хвостик и модуляция?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 01 мар 2013, 10:40
Предложив Tsoy переделать его суппорта под вентилируемые диски услышал вот что: "было бы заепись конечно, но ты видел цену на вентиля под мою машину? Цена ипануться". Да, действительно минимум 495 гривен за непонятно что. Но эта задумка не давала мне покоя, и вот что я придумал: а если крепить диск изнутри ступицы? Просверлить отверстия насквозь, а в дисках нарезать резьбу и стянуть все это болтами повышенной прочности. Кстати какая толщина флянца ступицы на Е21? Сдается мне что это реально сделать. Высота сток диска 75мм, толщина флянца диска 7мм и толщина флянца ступицы где то 10мм. Вот уже примерно 58мм высота диска надо, найти более чем реально.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати на Е10 тормозные диски крепятся изнутри ступицы.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Антон Самарский » 05 июл 2013, 08:47
http://www.iemotorsport.com/bmw/E21-brake-kits.html
Комплекты тормозов и не только.
Сообщение Grigoriy_48rus » 05 июл 2013, 09:32
ценник в тыр доллоров вапще себя как то оправдывает?
Сообщение Антон Самарский » 05 июл 2013, 11:29
Это ВилВуды.
djonny
Сообщение djonny » 07 июл 2013, 13:02
по поводу гтц от е32-е34.Он не подойдет факт,производительнее на ваш вакуум встанет разве что от м3 е30.....Я бы попробовал поставить двойной вакуум от е32-34 вместе с гтц,давит он как надо,только не факт что не упрется в стакан....надо пробовать в общем....Или обычный от е34 с тем же гтц,по диаметру такой же как от е30 может и влезет.....Могу Антону Самарскому дать на примерку двойной и обычный,если у него конечно есть желание все это ковырять,заодно и отчет сделает....
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 07 июл 2013, 14:36
Двойной от Е32 станет без проблем, у Сани Tsoy такой установлен.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Более производительный ГТЦ на вакуум Е21 станет от Е28. Такой ставят на вакуум Е30, а от Е30 нам подходит, следовательно подойдет и от Е28. Диаметр поршеньков там, если память не изменяет, 23мм.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Антон Самарский » 07 июл 2013, 15:11
Антох можно на доноре примерить, только я пока сам не могу гайки крутить.
Сообщение chelby5 » 07 июл 2013, 16:24
Двойной вакуум стает после дороботки стакана, недвойнои можно и не мерять)
На наш вакуум подходит от е32 750 (самый большей).
У меня стоит от е28, педаль стала туже
djonny
Сообщение djonny » 07 июл 2013, 20:21
у е28 и е34-32 гтц совершенно разные могу даже вото сделать гтц е21-30 и е32-34
Сообщение chelby5 » 07 июл 2013, 21:01
djonny писал(а):у е28 и е34-32 гтц совершенно разные могу даже вото сделать гтц е21-30 и е32-34
У е32 именно 750 идет гидравлическое усиление, за счет этого крепеж такой же как унас)
Те, которые вакуумные конечно не подходят
Mumx
Сообщение Mumx » 19 июл 2013, 09:38
Приветствую, мужики!
Есть вопрос по передним тормозам
Имеем:
Суппорт Вольво 260
Диск тормозной родной вентилируемый
Вопрос в том, как грамотно рассверлить отверстия в суппорте, чтобы он потом не болтался?
Америкосы, подозреваю, просто дрелью зафигачили и все, меня такой вариант не очень устраивает.
Может заварить, а рядом новое сверлить?
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 19 июл 2013, 14:15
Сварка не сверлится, втулить и сверлить новую дырку
BMW E21, M20B25, 1977г.
