м50 в Е21
Re: м50 в Е21
да пока нечего фоткать ,сам мотор что ли?а чего на него смотреть?
Re: м50 в Е21
azateikin писал(а):да пока нечего фоткать ,сам мотор что ли?а чего на него смотреть?
на будущее
Re: м50 в Е21
iz Bereznikov писал(а):azateikin писал(а):да пока нечего фоткать ,сам мотор что ли?а чего на него смотреть?
на будущеев дальнейшем конструировании проекта...
а что там особенного,буду делать по шаблонам Тараса и Ильи ,выну свой и всуну м50 ,самое проблемное -это подушки(выровнять двиг ) и коллектор с вакуумом ,сцепу я думаю осилю ,проводка ерунда(как-никак 6-й мотор уже),а вот радик я думаю крови попьёт>Фотки грязными руками делать не буду,вечерами если не забуду то фоткать постараюсь
Re: м50 в Е21
выхлоп едет с м50 стоявший в Е30 (штаны),думаю особого секса с ним не будет-посмотрим
Re: м50 в Е21
приехали подушка от м30 Е28 и бендикс от стартера редукторного м20
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
маховик токарь проточил ,старый подшипник колена кое как вытащил ,жду комплект нижних прокладок .Дня на 4-5 затишье,откручивал ролики ,ключ сорвался-до мяса палец содрал-пописил даже
Re: м50 в Е21
Приехал комплект нижних прокладок-началось!!!
Re: м50 в Е21
azateikin писал(а):Приехал комплект нижних прокладок-началось!!!
Палец зажил?
Re: м50 в Е21
Да не совсем,пока снимаю всё и мою,одной рукой справляюсь
Re: м50 в Е21
заменил задний сальник
запарился выковыривать подшипник из колена,но победил
-пока снял и мою масло стакан
общий вид и прикупил навсяк родную кпп
Re: м50 в Е21
Антон Самарский писал(а):Однозначно на мойку с парогенератором его.
Нет у нас таких моек ,да и везти его не начем -так что солярочка с кисточкой и тряпки
Re: м50 в Е21
Очень неплохие результаты дает химия для автомоек "Керхер". Детали обливаются пеной, и через несколько минут она с грязью смывается моечным пистолетом.
Re: м50 в Е21
scan писал(а):Антон Самарский писал(а):Однозначно на мойку с парогенератором его.
там где я собираю ,нет проточной воды,нет отопления-это бывший гараж предприятия для автобусов,в нём пару комнат ,электро цех и комната водителей где есть электрическое отопление,хотя по всему зданию трубы отопления есть, местами срезанные
