Аккум в багажник!
- Pavel aka MVP
Mazzay писал(а):Не в тему 2Pavel aka MVP: знакомая аватарка.
мда. Взял из папки с фотками акул наобум файл, вставил в фотошоп и сделал его собственно таким. Лан, чего-нибудь другое придумаю, я не со зла )))))
- Almen
Re: Аккум в багажник!
Здравствуйте. Имеется провод, диаметр жилы 0.6 см. Можно ли его использовать для переноса аккумулятора, достаточный ли диаметр.
P.S Сколько он в мм.кв. я не знаю или просто не умею переводить.
Almen писал(а):Имеется провод, диаметр жилы 0.6 см.
0,6 см = 6 мм
F=Pi*d*d/4=3,14*6*6/4=28,26 мм^2
- Almen
alex_day писал(а):Almen писал(а):Имеется провод, диаметр жилы 0.6 см.
0,6 см = 6 мм
Круто спасибо большое!!! Значить норма.
Almen писал(а):Здравствуйте. Имеется провод, диаметр жилы 0.6 см. Можно ли его использовать для переноса аккумулятора, достаточный ли диаметр.
Нужно помнить что в момент старта пусковые токи аккума ну очень высокие. Оптимально для переноса аккума обратится в торговые точки и купить провод для сварочного аппарата. Метр такого провода стоит 2.5 доллара. Толщина - 10 мм. многожильной меди, в маслобензостойкой резиновой оплетке. Потрясающие ТТХ и гибкость. Стоит не забывать что в связи с удлинением провода вырастет его сопротивление. Так тчо на это тоже нужно образать внимание. Тут только многожильная медь рулит.
John Ripper - совершенно точно. Я такой кабель купил по 80 рублей метр, всего ушло 7м (с учётом поворотов и обходов элементов кузова). В любой мороз заводится отлично.
- rjhjnrjd алексей
я поставил акум вот так:
http://s03.radikal.ru/i176/1001/d9/2c21784a2fdb.jpg
провод использовал от е32! всё отлично работает да и изоляция и соединения отлично сделаны! всё же бнв!
alex
Про развесовку
В е38 аккумулятор стоит в багажнике справа, максимально назад.
- staseg
rjhjnrjd алексей писал(а):я поставил акум вот так:
а у меня справа))
e21 320 1981 автомат http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=9&t=6242 --- ПРОДАЕТСЯ!!!
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
А что за фиговина рядом с аккумом весит?
- staseg
это усилок... Блаупункт.
- minimal007
"КГ" рулит
...в смысле силовой проводки в авто,будь то усь иле аккум. Сечение по вкусу,но меньше 25кв.мм. ИМХО не стОит!
Неспешно ищеццо живенький представитель e21...в СПб и радиусе 300км от него.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
minimal007 писал(а):"КГ" рулит...в смысле силовой проводки в авто,будь то усь иле аккум. Сечение по вкусу,но меньше 25кв.мм. ИМХО не стОит!
Что за "КГ"???
