Теория и практика: двигатель
Константин
Re: Теория и практика: двигатель
Сообщение Константин » 20 окт 2010, 11:40
V_Serjo писал(а):ECU bosch говорит только такие варианты
2)по поводу распиновки
в ETM разве нету ?
Отметим, что среди этих вариантов не упомянут 1982 год. У меня (по ЕТК) должен стоять Bosch 011 ML 2.1 № 12 14 1 284 410 (снят с производства, заменён 12 14 1 277 609). По поводу распиновки: не открывается у меня ЕТМ. Никак.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 20 окт 2010, 14:21
Костя а у меня по моему тоже 040 стоят, я залезу гляну, если они то дам тебе для сравнения , тк на разборках их нет и ни у кого нет,
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение Han Solo » 20 окт 2010, 16:54
Константин
залил пару файлов сюда посмотрите ... etm e24 82 год и ecu разъемы
http://bmw-e21.info/index.php?&directio ... tation/e24
Константин
Сообщение Константин » 21 окт 2010, 10:32
Конкретно ECU разъёмы опять же не открывается! Может, на почту мне кинешь? inter.tec@mail.ru
Сообщение Han Solo » 22 окт 2010, 11:04
в ETM разве нету ?
Bosch 011, ML.2.1
BMW 12 14 1 284 410
No O2 sensor.
E24 635CSi 5/82 - 8/84
E23 735i 9/82 - 8/84
(ETK info: 5/82 to 9/84, not 8/84)
вот распиновка первого мотроника
диагностик линк я думаю врятли изменился
Константин
Сообщение Константин » 22 окт 2010, 12:11
Диагностический разъём у меня старого образца. Но это и неважно. Интересней другое: В приведённой тобой распиновке первого мотроника 35 контактов. У меня - 25.
Применяемость детали указана верно. Про Е-23 знаю. Так ведь тоже хрен найдёшь именно такую! Период выпуска - 2 года. Маловато...
Сообщение Han Solo » 22 окт 2010, 14:57
Константин писал(а):Диагностический разъём у меня старого образца. Но это и неважно. Интересней другое: В приведённой тобой распиновке первого мотроника 35 контактов. У меня - 25.
вот 25 pin
My notes after looking through 91 M30 ETM. Just trying to compare some things and see if I can decode the 25 pin X20 connector,
B6230 oil level sender
T6150 ignition coil
B6231 oil pressure switch
B6233 - afm
Y6130 - icv
S6250 - throttle switch with no egs
S6251 - throttle swithc with egs
COLORS
BL = blue
BR = brown
GE = yellow
GN = green
GR = gray
OR = orange
RS = pink
RT = red
SW = black
VI = violet
WS = white
TR = transparent
Inside the M30 ecu/relay box on the passenger side of the car:
A70 - abs/asc unit
A6004 - EML
K6300 - dme relay
K6301 - fuel pump relay
X1197 - 8 pin connector white
X6003 - 8 pin connector black
X6506 - 4 pin connector black
M6506 E-Box Fan
X6400 = B+ joint
B6235 = temp switch
B6202 engine speed reference sensor (front of the crank), on the engine harness it's the plug closest to the wirewall
B6201 cylinder identification (at spark plug wire), on the engine harness it's the plug closest to the front of the car
From top to bottom on the t-stat housing
B6232 -coolant temp
B6234 - water temp (for EML)
B6236 - coolant temp
Y6230 - 3 pin connector for oil level sensor
Y6120 - eval purge valve near the oil dipstick
By the starter
X6508 - 3 pin connector black
X6200 - 4 pin connector black for o2 sensor
E Box fan is 3 wires 1,2,3 called X6506 in ETM, pin 3 goes to X20 it's BR/GN
Also connect to X6231 oil pressure switch for some reason?
Transmission gear shift selector
X8505 7 wires
1 rt
5 or
6 gn
7 bl
4 br
3 ws
8 vi
X1171 - abs/asc control unit
X511 - for EGS used/not used
evap valve is RT/WS, BR wires
aux fan for DME is SW/GR
Fuel injector wiring 1,3,5 is BR/WS
2,4,6 is BR/GE
Switched by the ECU, common ground.
Cylinder 1 is at the front of the car.
X20
25 - bl alternator
14 - sw/gn - starter wire
18 - sw/ge to diag connector 11
24 - ws/sw from EGS
21 - gn ignition switch power
5 - sw/gr aux fan
6 - vi/gr int. climate reg.
10 - br/sw instr. cluster check control
13 - gn/vi fuel pump relay
9 - not used
14 - sw/ws inst. cluster check control / vehicle speed?
20 - sw instr cluster engine speed
8 - gr instr cluster engine speed
That's all I got so far, it's a little hard to follow ETM as it's split into 100s of pages.....
Interesting that the same connections in 89 535 ETM are different...
X20 PINS -
13 GN/VI Fuel Pump
22 GN/WS hot in run and start (e-box fan and d100 pin 16)
17 WS/VI goes to pin 20 of D100 as TXD diag link (pin 55 of DME)
16 WS/GE goes to pin 15 of D100 as RXD diag link (pin 13 of DME)
9 BR/VI goes to pin 18 of D100 as diag link (connects to instrument cluster, and pin of DME)
12 BR/VI - instrument cluster, a/c comp unit, b6232 temp sensor on M5
19 WS/GN - instrument cluster (pin 7 of D100
18 SW/GE - starter wire or jumper plug (pin 11 of D100)
25 BL - goes to pin 12 of D100 and is alternator D+ wire
21 GN - goes to ignition coil 15 and to pin 27 of DME from ignition switch (hot on run&start)
3 - RT or RT/WS - goes to pin 2 of DME Relay for ABS
6 VI/GR - integrated climate regulation (goes to pin 41 of DME SW/BL)
5 SW/GR - goes to auxiliary fan (goes to pin 40 of dme SW/GR)
10 BR/SW - goes to instrument cluster (check panel) and to pin 42 of DME BR/SW
3 RT/WS or RT - on EML cars goes to ABS
13 - GN/VI - goes from the fuel pump relay pin 2 (pin 4 of relay goes to pin 3 of dme br/gn) to fuel pump itself through a fuse
9 - GN/BL not used (goes to pin 18 of D100) goes to pin 39 of DME
7 SW/VI - goes to pin 38 of DME and to ABS/ASC and to OnBoard Computer
24 WS/SW - goes to pin 32 of DME and to Instrument Cluster Check Control and to On Board Computer and to EGS (electronic trans control)
14 SW/WS - goes to pin 29 of DME and to instrument cluster check control and to vehicle speed output X502 connector pin 16 or 18
8 GR - goes to instrument cluster and to pin 15 of DME
20 SW - goes to instrument cluster (engine speed input) and to pin 6 of DME
15 SW/GN - from starter 30h to X276 junction for integrated climate reg, diag module of srs and on board comp and general module
5 SW/GR - ON EML CAR - SW/GR integrated climate regulation and pin 33 of EML DME
10 BR/SW - ON EML CAR - pin 42 of DME , instrument cluster/check control, automatic tranny range switch ON pin, and pin 18 of EML unit.
20 SW - on EML CAR - goes to pin 8 of DME and to instrument cluster, and to EML unit pin 29 and to EGS unit pin 21
14 SW/WS - ON EML CAR - goes to pin 3 of EML Unit, and to instrument cluster check control and instrument cluster vehicle speed output
23 - BR/GN goes to E-Box FAN pin 3 on X6506 and to pin 6 of instrument cluster and to pin 1 of Oil Pressure sWitch? B6231
24 - WS/SW - (electronic tran EGS 4HP-22) goes to pin 32 of DME and goes to EGS control unit pin 11, and to on board comp, and to Instrument cluster (standard version).
24 WS/SW - (electronic tran EGS A4S 310R) goes to pin 17 of DME, goes to on board comp, and to pin 9 of EGS Unit
5 - SW/GR (egs a4s 310r) goes to auxiliary fan and to DME A6000 pin 85 and to b9508 pressure switch for integrated climate regulation II control unit
3 - RT/WS (non eml) and RT same pin on M5 , goes to ABS unit pin 1 and to pin 2 of ABS K6300 relay
12 - GR - goes to the check engine light in cluster from a6000 dme pin 15
24 - BR/GN - oil light in the cluster from the oil pressure switch pin 1
11 - BR/GR - coolant temp sensor pin 2 (for the cluster temp gauge)
12 - BR/VI - coolant temp sensor pin 1 (for the cluster temp gauge)
20 - SW (Tach for the cluster) from pin 6 of DME
14 - SW/WS on one end speed signal for instrument cluster/check control and (SW/WS with EML or BR/RT w/o eML) on other end.
19 - WS/GN - goes to pin 7 of DME and it comes instrument cluster pin 16
10 - BR/SW goes to pin 42 of 535i x6000 dme for instrument cluster/check control of gear selector
1 BL /WS - oil level sensor B6230 (1kOhm range) for cluster / check control)
2 BL/GE - oil level sensor B6230 (1KOhm range) for cluster / check control)
x20 pin / function
25 d+
23 oil pressure light for cluster (also connects to e-box fan temp switch/motor)
24 (black/white) fuel consumption goes to on board computer plug x501 (not finding X501 in ETM wtfbbq) color ws/sw and instrument cluster/check control via x226 (and to egs unit)
22 - thick green/white
21 - ignition
20 (black) - tach engine speed input from dme pin 6 to instrument cluster engine speed input plug (color SW, goes to yellow 26 pin cluster plug X16 ) (also see x20 pin # 8 ) (also from EGS unit)
19 - si reset (goes to pin 7 on d100)
15 - starter 30h
13 - fuel pump
12 & 11 - coolant temp wires (one goes to ground, so really all you need is BR/VI if you use a single pole temp sensor).
8 (Gray) - check engine light - engine speed input from pin 15 of dme to cluster (color GR, goes to cluster plug X502 (26pin white connector) pin 3) (also see x20 pin #20)
1 & 2 - oil level sensor wires
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 03 ноя 2010, 20:12
Костя, есть мозг 040 ! Надо ?
www.bmwzel.ru
Константин
Сообщение Константин » 03 ноя 2010, 23:25
Лёв, в настоящий момент строятся другие мозги на базе 042-х. Имеющийся у меня 040 мозг решил не трогать, оставить как работающий запасной вариант. Конечно, мне было бы интересно подоткнуть имеющийся у тебя блок, что бы проверить: будет работать машина или нет, т.к. я не уверен, что мой 040-й мозг не адаптирован для моей машины. Я так понял, у тебя этот блок - с твоей "семёрки". Если он у тебя останется до весны - охотно встречусь, что бы потестировать его. Но специально для меня его держать не надо. Спасибо, дружище!
И ещё. Думаю, всем будет интересно посмотореть на результат замера на стенде ДО и ПОСЛЕ установки настроенного ЭБУ. Я постараюсь предоставить вам эту возможность, друзья.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 04 ноя 2010, 06:22
Константин писал(а):Лёв, в настоящий момент строятся другие мозги на базе 042-х. Имеющийся у меня 040 мозг решил не трогать, оставить как работающий запасной вариант. Конечно, мне было бы интересно подоткнуть имеющийся у тебя блок, что бы проверить: будет работать машина или нет, т.к. я не уверен, что мой 040-й мозг не адаптирован для моей машины. Я так понял, у тебя этот блок - с твоей "семёрки". Если он у тебя останется до весны - охотно встречусь, что бы потестировать его. Но специально для меня его держать не надо. Спасибо, дружище!
да да, цифры и графики очень интересно!!!
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 10 ноя 2010, 05:48
Костя блок у меня отдельно от машины тоже как запасной так что можешь взять и пользоваться если нужно мне он пока без надобности
www.bmwzel.ru
Константин
Сообщение Константин » 25 ноя 2010, 15:51
Ну вот. Дело сделано. Теперь на моторе 82 года появился 3й Мотроник. Для этого пришлось установить шкив к/вала с гребёнкой, соответствующий датчик коленвала с кронштейном от 32 кузова, заменить расходомер (тоже от 32 кузова) и форсунки. Переделывать проводку не пришлось (распиновка в мозгах была подогнана под существующую проводку). Сейчас стоит чип с самой обычной прошивкой. До наступления зимы больше ничего не успеваем сделать, так что принято решение отправить машину тёплый гараж, а с потеплением продолжить работу: откорректировать карты на установленном мотронике и монтаж "спортивной"микросхемы с возможностью переключения режимов. Так что продолжение будет не очень скоро...
