Страница 1 из 3
M20B23 капиталка
Добавлено: 01 сен 2013, 16:43
nooneknowSEXceptyou
Всем привет! Оранжевую БМВ у меня угнали, но я не останавливаюсь. Недавно присмотрел 323i 1980, но надо делать двигатель. Был у кого-то такой опыт? Интересно было бы сделать что-то мощнее с небольшим бюджетом при капиталке, а именно другие поршня, иожет быть какие то другие запчасти прикупить, воткнув которые, машинка будет резвее чем раньше (323i K-jetronic)
Re: M20B23 капиталка
Добавлено: 01 сен 2013, 17:20
Edelzz
достаточно просто перебрать мотор нормально с новыми комплектующими
и все будет "ок"
Добавлено: 01 сен 2013, 18:00
Согласен с Вероникой. Нормальные комлектующие - новые кольца, вкладыши и сальники, а если ты реально крутой самурай, то докучи переделка под мотроник и все будет гуд.
Добавлено: 01 сен 2013, 20:54
nooneknowSEXceptyou
Тоже люблю оригинал, конечно же. :-) Думал может мало ли, от M20B25/M20B27 что-то если воткнуть, лучше поедет. Расход особо не напрягает.
Что еще интересно - стоит 4-х ступка. Хотя странно, я думал они идут уже 5-ст.
Добавлено спустя 35 секунд:
П.С. Радует, что наш клуб живет! :wink:
Добавлено: 01 сен 2013, 21:03
Это е21. Только хардкор.
M20B25/M20B27 от этих моторов можно воткнуть только одно - сам мотор. Все остальное ацкий конструктор. на е30 клабе есть по этому тема, где рецепты м20 написаны.
Добавлено: 01 сен 2013, 21:59
Edelzz
на неделе приезжала бмв с м30 и подвеской от е28 полностью
гнилая в хлам - держится только на каркасе
... вроде едет (как раз сцепление полетело - когда отъезжал)
по мне так сначало кузов - потом все остальное
а выбор велик - м20, м30, м42, м50
лишь бы в бюджет вписаться
Добавлено: 01 сен 2013, 23:59
nooneknowSEXceptyou
вот и само авто )
[img=http://i.simpalsmedia.com/999.md/BoardImages/900x900/c430acda6a664e4cab8099dc62857f59.jpg][/img]
[img=http://i.simpalsmedia.com/999.md/BoardImages/900x900/a85f35af55b94021b3309927620ff979.jpg][/img]
[img=http://i.simpalsmedia.com/999.md/BoardImages/900x900/6b6883700a524712ab5e85538e6bc0bd.jpg][/img]
Очень живой экземпляр, поживее того, что раньше был у меня Оранжевая г.Кишинев
Добавлено: 02 сен 2013, 08:58
Добавлено: 02 сен 2013, 12:13
Да, машинка клевая, вроде. То она где ваще?.. ты ее еще не купил
R2-D2 писал(а):Согласен с Вероникой. Нормальные комлектующие - новые кольца, вкладыши и сальники, а если ты реально крутой самурай, то докучи переделка под мотроник и все будет гуд.
это как-то не вяжется с тру самураем, да еще и на 2,3 моторе, на котором никада не было мотроника. Советуешь челу воткнуть родную поршневую новую, и при этом говоришь про переделку на мотрон, как-то тупо)
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
nooneknowSEXceptyou писал(а):с небольшим бюджетом при капиталке
а такое бывает? :lol:
Добавлено: 02 сен 2013, 13:00
ай молодца Дима 8) да и воткнуть новую поршневую на 2.3 думаю не каждый сможет . :lol: причем бюджет уже затронут топик стартером . к-джет это вещь !! шлити мне их .. вы их все равно снимаете :D
Добавлено: 02 сен 2013, 13:21
то ж да, я че и дописал "бюджетный капремонт")) это ж хорошо если в блоке нет выработки (в чем я дико сомневаюсь), а переборка башки на 2,3 чего стоит, с распредом который не найти, как и живую башку... а перебрать отстроить этот к-джет. Я помню это все еще с приценивания по своему мертвому движку, который обычный 2.0. И вообще считаю что тут как не крути, бюджетно не будет, что менять двигло, что делать этот, все относительно.... дело, личное
Добавлено: 02 сен 2013, 14:00
ИНтересно, когда уже народ поймет что е21 и бюджетно это разные вещи...
Добавлено: 02 сен 2013, 19:56
М10 рулит. Диман, Самурай ( относительно Е21) - человек готовый пройти огонь, воду, и попытки настройки моторона на Б23. Как Василий наш! тру Самурай (не шутка)
Добавлено: 02 сен 2013, 20:51
Yura335
купи м20б25 это будет самый дешевый вариант. Только живой найди.
Добавлено: 08 сен 2013, 09:10
Darth Sidious
Юра прафф! Я вот собрал 2.3... точнул колено, промерил блок(окейный), вбросил кольца, вкладыши-сальники, тряхнул гбц.. едет не особо бодрее 2 литра и почему-то жрет масло(((( где-то литр на тысячу... хотя обычно делаем людям м20 в разы топорней-все ездят и все у них ок. сколько не игрался с прошивками-я недоволен.
проще всего ткнуть норм 2.5 на мотроне, чипануть и гонять в удовольствие.
кому прошивки и сами чипы нужны-пишите, не жадный.
начал собирать 2.7, но обнищебродил... :(
что по коробке. была 4 ст-машина прям лялькой ехала. закатил ZF с е28-сильно отупело авто. валит только 3-я и 5-я.
синхрон был убит на 2-й и при замене коробки чуть было не ткнул гетраг, но опять повелся на няшное переключение ZF и закатил вновь такую же..
