Страница 1 из 2
Отсечка при 4800 оборотах М10б18 Деллорто..?
Добавлено: 07 сен 2013, 23:34
dimon34
Привет всем,
сегодня был на динамометре и вот проблемка при 4800 оборотах трахтрахбабах-отсечка...В чем проблема? Вся инфа по машине здесь-http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e21/dimon34/journal/?sort=asc&page=1#pager
Заранее всем спасибо за инфо ....
Re: Отсечка при 4800 оборотах М10б18 Деллорто..?
Добавлено: 08 сен 2013, 00:59
Причин может быть очень дохрена) Трамблер, пружины клапанов, нехватка топлива, свечи, вв провода, паук 4в1
Что показала на стенде?
Добавлено: 08 сен 2013, 01:01
красивая машина. по сабжу - зажигание контактное или безконтактное? тахометр точно от м10?
Добавлено: 08 сен 2013, 09:00
Darth Sidious
опиши подробнее отсечку-трахбабах неинформативно.
Добавлено: 08 сен 2013, 10:58
начни с банального - поменяй бегунок
Добавлено: 08 сен 2013, 11:29
Darth Sidious писал(а):трахбабах неинформативно.
это точно ...
dimon34Ограничитель на бегунке трамблера он там ,как поживает ? Возьми бегунок от bmw E30 318i т.к там ограничителя на бегунке нет (он там в контролере)
если у тебя установлен бегунок 12 11 1 710 735 то пробуй заменить на новый .. выше уже написали
без отсечки выглядит так
номер 12 11 1 272 144
Добавлено: 08 сен 2013, 11:55
Tsoy
выкинь коллектор свой выпускной....
а жиклеры какие в карбах? диффузоры?
Добавлено: 08 сен 2013, 18:23
dimon34
Всем огромное спасибо за советы-причина была действительно в бегунке. Зажигание безконтактное а бегунок карбовый сток. После замены раскрутил на 7200!!!!
Отвечу на вопросы- на стенде при 4800 оборотов замеряно 71кВт и 142 Nm -момент.
Двигатель собран из абсолютно новых деталей.Свечи, провода-все новое-NGK+Tesla..
Коллектор 4-1 -если бы он был виноват-выбросил бы его не задумываясь на свалку-но похоже что работает довольно таки сносно.....
Всем огромная благодарность!!!!
Добавлено: 08 сен 2013, 18:34
Ну если она крутнулась на 7200, то что там с цифрами, скока?
Добавлено: 08 сен 2013, 21:31
dimon34
Хотел бы это узнать сам но вот проблемка-динамометр был мобильный, ребята с ним приехали на тюнингакции и уже уехали. Если будет шанс еще раз крутануть на дина то обязательно одпишусь.
Добавлено: 09 сен 2013, 21:26
это все из-за бегунка. надо сначала поставить тот, что без отсечки
Добавлено: 12 сен 2013, 16:09
dimon34
да,да уже поменял - крутит как надо....но кажеться что и опережение надо бы порегулировать.Кстати , как это у Е21 М10! стробоскоп у меня есть но во метки я пока нигде не нашел,так что пока не знаю куда лампой светить.Подскажите кто знает?! Да и какой угол должен быть? Пока все настраивал на слух....
а мануал у меня на немецком языке а с ним я особенно не дружу....
Всем заранее спасибо!!!!!
Добавлено: 12 сен 2013, 21:21
Стробом нужно светить на шкив кв, там на широширокой части есть метка (риска)
Добавлено: 12 сен 2013, 21:25
Вообще в колоколе коробки сверху есть лючок, а на маховике шарик. Как раз для этого
Добавлено: 12 сен 2013, 22:12
Chewbacca писал(а):Вообще в колоколе коробки сверху есть лючок, а на маховике шарик. Как раз для этого
Сколько не пробовал, нифига не видно
