Страница 1 из 2
Замена 4-х ступенчатой коробки на 5-ти. Кардан.
Добавлено: 06 сен 2007, 01:43
CHyCMyMPuK
Вопрос в следующем ставлю 5-ти ступенчатую коробку от 318 БМВ Е30, сказали, что придётся вместе с коробкой менять кардан, но никто не смог ответить подойдёт ли кардан с того-же е30 кузова? Может кто-то сталкивался с этим и сможет точно ответить? :roll:
Добавлено: 06 сен 2007, 08:41
John Ripper
У е 30 коробкинету датчика сокрости. она чуть короче.
Добавлено: 06 сен 2007, 09:07
Кардан нужен будет от 30 кузова тоже... Придётся переносить опопрный подшипник, приваривать к кузову новые ушки его крепления.. И спидометра не будет, как заметили ранее...
Добавлено: 06 сен 2007, 14:33
будет если только электронный подключить
у е21 спидометр приводится в действие тросиком из коробки . у е30 датчик стоит в редукторе вроде и спидометр электронный.
Добавлено: 06 сен 2007, 16:11
John Ripper
верно.
Добавлено: 06 сен 2007, 20:53
23-ий писал(а):будет если только электронный подключить
Это уже колхозить электрику - я к тому, что сразу после установки его не будет...
Добавлено: 07 сен 2007, 19:52
OneX
у меня чудесным образом кпп 5ст Е21(с дыркой под трос спидо) сагрегатирована с карданом от е30 (кажется с первых годов выпуска), соответственно подвесной от Е30, но вот относительно места его крепления - когда кпп снимал-ставил, колхоза не заметил...
так что дерзай :!: удачи :wink:
Добавлено: 08 сен 2007, 03:03
OneX писал(а):у меня чудесным образом кпп 5ст Е21(с дыркой под трос спидо) сагрегатирована с карданом от е30 (кажется с первых годов выпуска),
а так собственно и надо
OneX писал(а):соответственно подвесной от Е30, но вот относительно места его крепления - когда кпп снимал-ставил, колхоза не заметил...
тут вообщето не колхоз, а тюнинг. Ну а если серьезно то он может быть просто развернут задом наперед тогда вроде становится. Но я лично так не делал (по причине того что имею 2 коробки и обе 4 ст)
Добавлено: 08 сен 2007, 21:45
OneX - разговор про М10... С М20 всё полегче ,а вот с М10 -не настолько....
Добавлено: 09 сен 2007, 08:34
Edelzz
подвесные по сути одинаковые
а вот крепеж под них чуть разный - но вопрос решается сваркой или слесаркой и довольно быстро
Добавлено: 09 янв 2008, 21:30
MegaVova
вопрос: выше упоминалось: спидометр пожно получить, если поставить электронный...
но :
1) что такое электронный спидометр (от У30)
2) куда его подключать если коробка от E30, редуктор E21 ?
Добавлено: 09 янв 2008, 21:38
MegaVova писал(а):вопрос: выше упоминалось: спидометр пожно получить, если поставить электронный...
но :
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4004&start=0
Добавлено: 24 янв 2008, 18:16
ridik989
народ а коробку передач от 525I е28 подойдет на 318 е30
Добавлено: 24 янв 2008, 19:55
KoSBIMe21
нет.
Добавлено: 24 янв 2008, 19:56
KoSBIMe21
разница есть- 2,5 и 1,8.
