Тормоза от е36 - стоит или нет.
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 21 мар 2016, 23:23
Товарищи, не пинайте сильно.
Вентилирую тему с передними тормозами. Есть суппорта и диски от е36.
Колодки е36 - Изображение
Колодки е21 - Изображение
Диски е36 Изображение
Диски е21 Изображение
На стороне е21 - два поршня, легкость, отсутствие необходимости колхозить.
на стороне е36 - большая площадь диска, вентилируемые. Ну и такие тормоза стоят на 36 с мотором 2.5.
Будет ли игра стоить свеч?
п.с фотки сейчас перезалью
Re: Тормоза от е36 - стоит или нет.
Сообщение Pasha » 21 мар 2016, 23:38
Не встанут. Не стоит.
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 22 мар 2016, 10:08
Pasha писал(а):Не встанут. Не стоит.
"не стоит" - чисто из-за технической сложности? - Если тормозной диск подвинуть относительно ступицы на 6мм, то появляется место для скобы - под скобу переходную пластину.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 22 мар 2016, 10:17
Nikitoskin
На Е21 тоже же есть вентиля,и достать не очень трудно на сколько я понимаю,да и цены на комплектующие для Е21 есть не большие,такой вариант не рассматривал?
Сообщение Chewbacca » 22 мар 2016, 11:25
Nikitoskin
У меня один вопрос: "Зачем"? Цель какая? Тормозов не хватает, свап мотора, просто лежит комплект и руки чешутся?
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 22 мар 2016, 11:49
Chewbacca писал(а):Nikitoskin
Свап мотора с м10 на м20б25 - зад будет дисковый от 21, с передом пока что думаю - т.к боюсь что тормозов не хватит. Комплект от 36 лежал в гараже.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
БорисБ писал(а):Nikitoskin
Смотрел - 320i или 323i - может просто не попадались на глаза.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 22 мар 2016, 12:18
Nikitoskin
Если на одной чаше весов будут вентиля тормозилки от Е21 и от Е36 я бы ставил от Е21 ИМХО.
Добавлено спустя 35 секунд:
Должно хватить.
Сообщение R2-D2 » 22 мар 2016, 22:25
Свап мотора, пускай и на более мощный, приведет к увеличению массы автомобиля, но по массе автомобиль приблизится к Е21 323, а там вроде как стоковых тормозов хватает (думаю инженеры БМВ не дураки). Другой вопрос что под капотом будет 160+ л.с, и автомобиль будет набирать скорость куда бодрее, и тут уже встает вопрос о том как эта мощность будет реализовываться в повсевдневной езде, в стиле "рейсеров", когда быстро разогнался быстро оттормозился? Тогда да, тормоза быстро поплывут. Надо не забывать что хорошие тормоза это не только колодки и размер тормозных дисков, но и исправные все состовляющие, гтц, вакумник, шланги и т.д не забываем про резину и подвеску)
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 23 мар 2016, 04:28
мне иногда и тормозов в 302мм маловато было :D
а вообще, тормозов много не бывает. если отбросить гемор с установкой, то лучше конечно от е36.
Конечно где на первом плане аутентичность, там еще можно оставить родные механизмы
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Сообщение 3n4 » 23 мар 2016, 15:18
Если уж ставить, то не от е36, а сразу брембо е38 или мерсовские брать. На 302 диск или вообще ВАЗ спорт диски - 284мм они вроде (если смена разболтовки не планируется). В большинство даже 15х колес должно залезть.
А вообще у меня были перебранные сток 323 тормоза - тормозило годно) правда м20б23 не ехал совсем))
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 23 мар 2016, 15:37
3n4 писал(а):Если уж ставить, то не от е36, а сразу брембо е38 или мерсовские брать. На 302 диск или вообще ВАЗ спорт диски - 284мм они вроде (если смена разболтовки не планируется). В большинство даже 15х колес должно залезть.
Вопрос возник чисто из ситуации - тормозов от 323 нет, есть от 36. Гемор в установке не пугает.
3n4
Сообщение 3n4 » 23 мар 2016, 15:46
Ну дак ставь тогда, чего думать)
Сообщение azateikin » 24 мар 2016, 17:13
ну ты сказочник! купи диски новые вентеля? купишь? а на е36 доступно по ценам
в два раза цены ниже
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 24 мар 2016, 18:32
В процессе. Хочу напечатать на 3d принтере - если получится.
Из металла - стоимость проставок и переходной пластины около 6-7 тыс. Может найду дешевле.
Сообщение azateikin » 24 мар 2016, 18:35
есть стойки дорестайл,ступицы там можно пересверлить 5х120
