Выбор мотора! Ваше мнение?!
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Благодарил (а): 8 раз
Re: Выбор мотора! Ваше мнение?!
Сообщение TurboBoost » 11 май 2016, 19:21
Точу свой В20 блок на 82. Поршни ВАЗ. Колено 2,3. Голова своя остается. Стаканом больше, стаканом меньше, не считал, не важно. Сам не ездил пока, но этот бомжстрокер кто делал, говорят, реально валит.
Когда у меня была 325 е30 у друга была 323 в таком же кузове. Капиталили ему мотор жигулевскими поршнями 82мм. После капиталки машина вообще никуя не ехала по сравнению со стоковым м20в25 при таком же объеме. Так он и продал этот трактор с таким мотором. Так что реально валит это понятие весьма относительное.
Сообщение azateikin » 11 май 2016, 19:35
Если бы была возможность отмотать время назад(с прожитым опытом),то лучше откапиталил свой м10 б 16. Купил бы з/ч на карб 1б2 , и ездил бы горя не знал. Он меня устраивал полностью.Одно новшевство не поменял бы---5-ст кпп.
Сообщение Pasha » 11 май 2016, 21:35
TurboBoost
Капиталить м20, понятие тоже весьма относительное, не всем удается. Но это первый отрицательный отзыв о такой конфигурации.
TeXNiK
Сообщение TeXNiK » 17 май 2016, 17:47
azateikin писал(а):поддон маслоприёмник,щуп надо с е30 -иначе не поставишь,лапы переваривать либо от е36 либо от е30-просто так никакие неподойдут,если на гену ,помпу и гур один 6PK ремень ,то опять же переделывать под щуп придётся . Вообщем -куяк! и поставил-не получится . Темы на форуме есть-читай.
Вот сей агрегат
фото
Продавец говорит что он полностью под e30 готов. Так ли это? Одна лапа с 36 а вторую варили под е30. На следующей недели будет уже у меня.
Сообщение azateikin » 17 май 2016, 18:23
да он готов к е21, но! где мах? какая кпп? лапы переваривать однозначно под е21
TeXNiK
Сообщение TeXNiK » 17 май 2016, 19:03
Коробку покупать надо. Так же сказали что можно ставить от м42, спидометр будет работать.
Сообщение azateikin » 17 май 2016, 19:36
TeXNiK писал(а):Коробку покупать надо. Так же сказали что можно ставить от м42, спидометр будет работать.
ВПЕРЕД!
TeXNiK
Сообщение TeXNiK » 17 май 2016, 20:20
ВПЕРЕД!
Так будет или нет? :) я просто не знаю, вот и спрашиваю. Продаван сказал что будет.
Сообщение azateikin » 17 май 2016, 20:24
а ты узнай у него! я вот не знаю если честно
Сообщение mike 19rus » 21 май 2016, 17:14
жигулевские поршни разные бывают, так что извольте уточнить.
если поршни вы взяли от нивы 213, то ясен пень ехать не будет, степень сжатия около 8 единиц всего получается
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vspyshkin » 23 май 2016, 13:51
Вот сей агрегат
фото
Обсуждали много, по м42.
И по спидометру, и по коробке, и по лапам.
М42 в Е21.
Спидометр родной будет работать если кпп от м20 под тросик поставишь. Если КПП от е30-36 там уже электронный, придется помудрить: https://www.drive2.ru/l/7558915/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1330863/
Начало темы смотри, там много всякой инфы м44 в е21(теперь м42)(а теперь м50 2,0)
Еще у mike 19rus тема с м42 была, потерялась где-то.
Сообщение azateikin » 23 май 2016, 14:46
да можно сейчас любом мотор серии м4,, и м5,, брать, на Е30 форуме есть такой чел Джокер,отошьёт Евс по скайпу за 3 минуты ,чипанёт подымет момент,уменьшит раход. Вообщем любой каприз за ваши деньги,кстати и деньги небольшие ,от 40 до 100$ ,взависимости от ваших желаний.
Diamondblack
Сообщение Diamondblack » 23 май 2016, 21:46
Интересная тематика! С м20b20 карбюратор в итоге можно чета сделать? А если в m30 поршня и шатуны поменять?
e21 320 m20b20 1982 "Акулина"
Сообщение azateikin » 24 май 2016, 05:30
Diamondblack писал(а):Интересная тематика! С м20b20 карбюратор в итоге можно чета сделать? А если в m30 поршня и шатуны поменять?
Ходи на Е28 форум. Там м30 в ходу.
Diamondblack
Сообщение Diamondblack » 24 май 2016, 07:07
Окэ, по м30 постучусь туда, а по м20b20 карбюратор можно ченить сделать, дунуть там например , или всетки замена дрыгателя?
