Страница 1 из 2
Добавлено: 03 дек 2007, 16:41
Я на обычных аммо резъбу на 60мм ниже нарежу
Добавлено: 03 дек 2007, 17:03
Тема
Artemy 323 писал(а):Я на обычных аммо резъбу на 60мм ниже нарежу
это как???
на штоке???
Добавлено: 03 дек 2007, 18:06
Да бегом к токарю и............
Добавлено: 03 дек 2007, 19:18
Artemy 323 писал(а):незнаю, а что обычные аммо неподойдут или В6
ну В6 с обычным штоком. только жестче..
а В8 уже с укороченным. но их на е21 наверняка не делали..
про резьбу. тоесть ты хочешь отрезать часть штока и нарезать резьбу ниже??
интересно. сделай потом расскажешь) ток смотри чтоб шток в тиски не зажимали ))
Добавлено: 05 дек 2007, 13:59
Можно и в тиски только через чего-нибудь или даж можно неотрезать ну крышечки не поставлю
Добавлено: 05 дек 2007, 17:44
и дырочки в капоте вырежешь)))))
Добавлено: 05 дек 2007, 18:51
Шутник да?
я же не на 15см шток вверх поднимаю.
Добавлено: 05 дек 2007, 19:09
John Ripper
тю. всю жисть чашки переваривали:) Шток перерезать непалучица. Закалку уберешь. и ресьба на штоке не нарезщаецца а накатываецца.
Добавлено: 05 дек 2007, 19:28
АНДРЕЙ
а как же штоки люди укорачивают... я много где читал описание заряженых машинок, и часто встречал надпись - укооченные штоки... ???
Добавлено: 05 дек 2007, 20:37
ну заводским методом наверное)))
мы на штоки резьбк прогоняли мечиком. так как один мудак в сервисе гайку не с тем шагом наянуть хотел..
Добавлено: 07 дек 2007, 04:53
mike 19rus
23-ий писал(а):ну заводским методом наверное)))
называй вещи своими именами!
метчик для внутренних резьб, а вы пользовали плашку(лерку).
Добавлено: 07 дек 2007, 14:13
ну да каюсь) плашкой)
Добавлено: 07 дек 2007, 19:29
хорошо
ну шток я могу на станке на 6см проточить, чтоб подшипник наделся?
а заверну на старую резьбу.
ну шайбы выточу 6см толщиной
Добавлено: 07 дек 2007, 20:04
втулочку.. тогда точно придется капот свердить. возьми мертвые аммо и попробуй на них что и как.
Добавлено: 09 дек 2007, 11:09
Сколько видел укороченные стойки на ВАЗ - долго не ходят.... Долго ходят только те, которые спецом люди заказывают на заводе...
