установка задних суппортов от Е30
Stig82
Сообщение Stig82 » 28 мар 2008, 17:42
вот решил заморочится! ну вроде все встало! сразу скажу что поставить без проблемм, как я и планировал, не вышло! :D малец пришлось поколхозить!
и так что бы посавить супорта делаем:
1) разбираем и берем скобу для доработки.
скоба, как видно имеет выступы. вот из-за них она на наши рычаги не встает!
2) пилим эти выступы
при этом оставить нада выступ около 1.5-2мм тогда скоба встает ровно.
3) ставим все на место! сначала привинчиваем скобу, затем накидывавем супорт! все в сборе выглядит так
крупный план :)
так же имеются 2 мини проблеммы!
1) скобы Е30 имеют резьбовое отверстие, через которое оно прикручивается к рычагу, а от Е21 обычное. в связи с этим болты от Е21 не подходят, так как они не имеют резьбы по всей длинне! думаю не нада объяснять что делать в этом случае.
2) подходящие тормозные шланги тоже не подойдут! сразу покупаем от Е30!
в остальном все очень даже чудненько встает!
всем удачи!
Последний раз редактировалось Stig82 28 мар 2008, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 мар 2008, 17:49
Зачот. Так и не почистил и не оттюнинговалкраской суппорты :)
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 28 мар 2008, 18:08
поздравляю! :) , еще один обладатель супортов от е30, я себе тоже поставил, но тему не открывал,т.к. фоток не мог сделать, а без фото чтож за отчет. :cry:
Stig82
Сообщение Stig82 » 28 мар 2008, 18:18
почистить почистил там где это нада было! а с краской чего то было лень заморачиватся! :)
может есть что добавить???? :wink:
TYBALT
Сообщение TYBALT » 03 фев 2009, 18:42
Stig82 писал(а):вот решил заморочится! ну вроде все встало! сразу скажу что поставить без проблемм, как я и планировал, не вышло! малец пришлось поколхозить!
А рычаги какие у тебя стоят до доработки и после? У меня такая ситуация: сейчас стоят барабаны, смогу ли я поставить на свои рычаги супотрта от 30-ки?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение godz320 » 03 фев 2009, 18:48
TYBALT
нет не сможешь
TYBALT
Сообщение TYBALT » 03 фев 2009, 19:15
Это я так на всякий случай :D
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение godz320 » 03 фев 2009, 20:13
TYBALT
ну я думаю если кое чего приварить к рычагу, то можно будет и поставить;) легче все же купить рычаги
TYBALT
Сообщение TYBALT » 03 фев 2009, 21:06
согласен :)
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
TYBALT
Сообщение TYBALT » 06 фев 2009, 14:27
Такой еще вопрос: Эти задние супорта на всех тридцатках одинаковые или есть какието модификации которые подходят именно нам, на наши рычаги? (модель определенного года и т.д.) И чем ты их пилил, чтоб выдержать размеры и соотношение плоскостей? И подходит ли тормозной диск старый (родной :) ) или нужно тоже от триндцатки ставить? Ну и культовый вопрос по ручнику-есть? и если есть то нужно ли что то дорабатывать? Спасибо! :lol:
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Stig82
Сообщение Stig82 » 06 фев 2009, 16:52
вроде как все подходят.
болгаркой. не пилил, а шлифовал. советую шлифовать и тут же примерять, что бы не промахнутся.
И подходит ли тормозной диск старый (родной Smile ) или нужно тоже от триндцатки ставить?
они одинаковы.
есть, не нада!
Спасибо!
пожалуста! :wink:
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 22 мар 2009, 00:21
а как ручник работает
Сообщение Shark-E21 » 22 мар 2009, 22:38
Внутри дисковых тормозов - маленькие барабанные. Это - ручник.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 10 июн 2009, 00:29
Stig82 писал(а):Цитата:задние супорта на всех тридцатках одинаковые или есть какието модификации которые подходят именно нам вроде как все подходят.
А диаметр поршня наших суппортов и суппортов от 30 равны?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
TYBALT
Сообщение TYBALT » 10 июн 2009, 00:39
И нет ли точной величины толщины , до которой нужно сточить скобу? И если можно поподробнее описать рецепт стачивания. (какой насадкой, порядок, хитрости и т.д.) Может для кого это вещи и очевидные, но не для меня... :oops:
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
