Страница 1 из 2
колонки в заднюю полку
Добавлено: 20 янв 2009, 11:01
e21
Кто нибудь врезал в заднюю полку колонки? я начал врезать и столкнулся с проблемой что они задевают магнитом за торсионную пружину № 3 и 4
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=8BA00022&mdlyear=19780100&kpp=M&secid=B2F0000B
Добавлено: 20 янв 2009, 11:02
e21
видел где то подобную тему, но не нашёл, может кто помнит дайте ссылочку.
Добавлено: 20 янв 2009, 11:50
никита
колонки врезаеш как можно ближе вперед к сидению, опоры 1
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=B2F0000B пружины достаеш и переносиш немного назад, выгибая те самые пружины по дуге... только не переборщи!
Добавлено: 20 янв 2009, 11:56
e21
Никита у тебя что с машиной?
Добавлено: 20 янв 2009, 11:59
никита
всмысле?? все нормально, ездит
колонки в полку ставил, могу сфоткать
Добавлено: 20 янв 2009, 12:44
e21
давай
Добавлено: 20 янв 2009, 14:21
Задняя полка? у меня там их 6 колонок стоит (2 Высокочастоника 2 Средних 2 Низких)
вроде как с завода.Могу сфотографировать если это поможет процессу.
Добавлено: 20 янв 2009, 15:14
Константин
Я ставил колонки на подиум из фанеры, что бы магнит был выше торсионов.
Добавлено: 20 янв 2009, 16:03
e21
Константин писал(а):Я ставил колонки на подиум из фанеры, что бы магнит был выше торсионов.
вот ия также думаю сделать,
а фотки есть скиньте конечно поможет.
Добавлено: 20 янв 2009, 16:47
Константин
Что бы сфоткать - надо заднюю полку разбирать, пожалей меня!
Собственно, не вижу проблемы: сначала прикидываешь, где у тебя будут динамики. Затем рубишь железо и, вложив динамик в образовавшуюся прорубь, прикидываешь, насколько он будет выступать над плоскостью полки с обивкой. Из фанеры соответствующей толщины электролобзиком (на любителя - ручным лобзиком) вырезаешь два кольца. Не забывай, что заднее стекло идёт под наклоном и постоянно проверяй, сможешь ли ты в конце концов собрать эту конструкцию. Удачи!
Добавлено: 20 янв 2009, 19:48
e21
всё понял, спасибо.
а фотки если у кого есть скиньте.
Никита скинь поглядеть как ты выгнул пружины?
Добавлено: 21 янв 2009, 08:17
n1tronick
Так а собственно если делать с подиумом зачем тада рубить новые дырки можно использовать старые чуть их расширив.Вечером выложу фотки.Играет потрясно тока нада полку всю вибропластом проклеить а то будет дребезжать.
Добавлено: 21 янв 2009, 12:39
никита
Добавлено: 21 янв 2009, 14:41
никита
зря ты панели испортил
от туда звука нормального все равно не будет
Добавлено: 21 янв 2009, 18:27
n1tronick
Vaganov Sergei писал(а):никитазря ты панели испортил
Ну не факт смотря как делать но так как на фото точно не стоит.
