Страница 1 из 2
ЭТО ВОЗМОЖНО ???
Добавлено: 24 янв 2007, 21:56
АНДРЕЙ
Кто нибудь знает как поменять ступицу на 5 болтов а то у меня 4 , а клевыке диски в основоном на 5... очень интересно возможна такая операция???
Добавлено: 24 янв 2007, 22:01
АНДРЕЙ
интерисут переделка под размер 5x120.
Добавлено: 24 янв 2007, 22:05
Edelzz
Добавлено: 24 янв 2007, 22:21
АНДРЕЙ
я в нете ламер... как узнать скока ето стоит и как ето купить ??????
Добавлено: 24 янв 2007, 22:25
Edelzz
придется повышать уровень... что же делать :)
Добавлено: 24 янв 2007, 22:26
АНДРЕЙ писал(а):я в нете ламер... как узнать скока ето стоит и как ето купить ??????
Вообще-то пойти по ссылке (только она уже устарела похоже слегка). а вообще такую проставку можно заказать толковому токарю, только ее надо будет балансировать вместе с колесом, да ступичные подшипники станут расходным материалом из-за другого вылета
Добавлено: 24 янв 2007, 22:32
Валентин Screw
По этой теме у нас Лёха Годз собаку скушал! У него стоят проставки но на 4 отверстия. По его словам он планирует переделать под 5 болтов, НО как он говорит увеличивается неподрессоренная масса, что может негативно сказаться на подвеске... Каждая такая проставочка килограмма на 2 потянет!
Добавлено: 24 янв 2007, 22:39
да проставка-маховик на колесо теоретически инертность поднимется
а торможение ухудшится
Добавлено: 24 янв 2007, 22:46
Валентин Screw
Ничего! Думаю нужно получше будет на среднюю клавишу нажимать :lol: Ведь если на 16 ставить диски, то масса тоже увеличивается!
Добавлено: 24 янв 2007, 22:48
Edelzz
исправила - ссылка работает
Добавлено: 25 янв 2007, 00:59
АНДРЕЙ
я по не мецки не говорю... и не понимаю... так скока стоит и как купить...
Добавлено: 25 янв 2007, 07:39
chetlanin
вот,один из вариантовhttp://www.e30.ru/board/showthread.php?t=4030&page=2
Добавлено: 25 янв 2007, 20:39
driver_swamp
Валентин Screw писал(а):Ничего! Думаю нужно получше будет на среднюю клавишу нажимать :lol: Ведь если на 16 ставить диски, то масса тоже увеличивается!
:!: неверно, самое тяжелое в колесе(колесо- Шина обутая на диск) это шина(рассматриваю литые диски)
если ставить вместо 13 колес 16 то профиль шины будет маленьким (для того чтоб колесо поместилось и по наружке было в диаметре как родное) слдовательно резины меньше(она опять же тяжелей люминия) а алюминия чуть больше в итоге масса колеса в сборе легче
впринципе можете взвесить, я проверял у меня на е28 были 205/70К14 на штампе, поставил 215/55К16 сравнивал, 16 легче, а также легче чем родные литые 185/65К14 на Е30 :D
Re: ЭТО ВОЗМОЖНО ???
Добавлено: 25 янв 2007, 20:44
driver_swamp
АНДРЕЙ писал(а):Кто нибудь знает как поменять ступицу на 5 болтов а то у меня 4 , а клевыке диски в основоном на 5... очень интересно возможна такая операция???
с проставками на с 5 на 4 и с 4 на 5 болтов не заморачивайся их не продают, если попробовать начертить и заказать то 5х120 и 4х100 пересекаються отверстия как не крути, я пробовал потому думаем как поменять ступицу :!: это реально на е30 значит и на е 21, требуються все размеры подшипников ступиц на е21 и на е36 компакт
Добавлено: 26 янв 2007, 23:45
Константин
Вообще-то я где-то слышал, что на Е 21 ставят ступицы от Е 12. Там как раз на 5 болтов дырочки.
Что касается проставок, то вес неподресоренных масс действительно играет роль в ходу машины. Все производители пытаются всячески уменьшить эти самые неподресоренные массы. Именно поэтому появились алюминиевые рычаги в подвеске и поворотные кулаки (напр., Mercedes Benz W203). Так что установка проставок-это, скорее, крайняя мера. Я так думаю.
