Нагнетатель на Е21
Добавлено: 30 июн 2009, 17:31
Alex_E-21
Думаю установить нагнетатель(т.к. проблем вроде меньше чем с турбой)!
Кто что скажет?
P.S. двиг м10в18
Добавлено: 30 июн 2009, 22:27
Venom732
нужно читать теорию....тем ой как много..многие задумывались над темой Надуть мотор...
Добавлено: 30 июн 2009, 22:33
Ilgar
По моему поставит турбину будет проше, но ето лично моё субэктивное мнение!
и надутй мотор не так уж и тяжело если естй кое какие средства и руки растут из правилйнова места!
Добавлено: 30 июн 2009, 23:02
Arkadiy
Ilgar писал(а):По моему поставит турбину будет проше, но ето лично моё субэктивное мнение!
И есть большой бюджет
Добавлено: 30 июн 2009, 23:15
Ilgar
Да бюджет и естй ограничеваюший фактор, можно и бюджетно надутй но ето будет колхоз, хотя некоторих устраивает, а так 10 кило думаю для начало би хватило, но толйко для начало
Если мне не понравитса как поедит атмосферний М30Б28 в моей Е21 то надую бюджетно оченй бистро! Ветй русский человек сам может всё сделатй било би толйко желание!
Добавлено: 01 июл 2009, 08:35
Arkadiy
Нормально надуть, чтобы был толк, нужно на сумму от 1000уе и до ...... Все остальное лишь свистульки
Добавлено: 01 июл 2009, 09:31
Streetenergy club
Надуть бюджетно можно и не колхозно!!!! Турбина от субару стоит 5-15 тыс руб... + несколько металических пластинок у токаря вытачить!!!!! Поставить и подсоединить не проблема!!!!! Проблемы возникают потом.
ПРОБЛЕМЫ: недостаток топлива - установка другого насоса и форсунок
САМАЯ главная проблема заключается в мозгах ИБО они не будут воспринимать вашу турбу и будут материться... надо будет мозги перешивать , что очень проблемотично....
НО если есть ещё 30 000р то у вас есть возможность купить блок управления APS или HKS и на них всё сделать!!!! Тогда может и получиться!!!!!
ВСЯ ЗАГВОСТКА В @@@@@@!
Добавлено: 01 июл 2009, 13:26
Ilgar
Можно и АЕМ купить
Добавлено: 01 июл 2009, 15:04
mike 19rus
Streetenergy club писал(а):Надуть бюджетно можно и не колхозно!!!! Турбина от субару стоит 5-15 тыс руб... + несколько металических пластинок у токаря вытачить!!!!! Поставить и подсоединить не проблема!!!!! Проблемы возникают потом.
ЭФИС у турбоштейна стоит вполовину меньше... и вообще , причем тут ХКС?
