Страница 1 из 13
				Усиление тормозов
				Добавлено: 14 дек 2009, 17:39
				 TYBALT
				Предлагаю пообщаться на тему усиления тормозов как передних так и задних, но более конструктивно! Хочеться понять на сколько это необходимо и какой вариант самый приемлемый. Как можно оптимальнее всего решать проблемы возникающие при смене тормозных суппортов или дисков. Как известно существует два попсовых варианта: Суппорта Вольво 240-260 с проточкой посадочных отверстий или установка от е12 с заменой ступицы и тормозных дисков.
Оптимальным вариантом для меня это установка суппортов от вольво (правда их еще нужно найти), т.к. желания переходить на 5 на 120 нет! Рабочая площадь колодок у этих суппортов на 20% больше чем у родных, но поршня меньше, зато их два. На сколько я выиграю в тормозном усилии, кто то может обосновать это математически? Вобщем, начал издалека...
				Re: Усиление тормозов
				Добавлено: 14 дек 2009, 18:01
				у меня идея, что неплохо будут тормозить машинки от кайена...
перехода на 5-150 можно избежать заказав в москве в проме составной диск
				Добавлено: 14 дек 2009, 18:23
				 TYBALT
				23-ий писал(а):перехода на 5-150 можно избежать заказав в москве в проме составной диск
Можно  подробней об этом или ссылка есть. Мне нужны и передние и задние нестандартных размеров, под родные ступицы. Вопрос про математику попрежнему открыт!
				Добавлено: 14 дек 2009, 19:59
				TYBALT - тебе сюда
http://www.proma-wheels.ru/brakes/catalog/#15dСвязывался уже - тормоза 4-х поршневые под диск 286х22 19500 за два суппорта с проставками под е21. Тормозные диски отдельно, делаются из ступицы е21 и тормозной части Брембо. Это самый лучший способ без колхоза.
				Добавлено: 14 дек 2009, 20:58
				 Геворг
				Вот что значит плохо искать! Дима спасибо, чуть было не заказал комплект сантлер у Ротора
				Добавлено: 14 дек 2009, 22:28
				 TYBALT
				Shark-E21 писал(а):TYBALT - тебе сюда
Спасибо за наводку, буду изучать вопрос. Ссылка чего то не открывается, попробую днем зайти, потом спрошу.
				Добавлено: 14 дек 2009, 23:54
				Ссыль рабочая, проверил.. Да, цены могли поменяться - я года полтора назад узнавал.
				Добавлено: 15 дек 2009, 11:47
				TYBALT
Вот например для дрифта все говорят что родных торм достаточно
или ты собрался на сумашедших скоростях ездить
ИМХО-для скоростных возможностей наших машин родных, исправных-достаточно
				Добавлено: 15 дек 2009, 13:32
				 Геворг
				Chelby500 Не скажи
				Добавлено: 15 дек 2009, 13:51
				 TYBALT
				Chelby500 писал(а):или ты собрался на сумашедших скоростях ездить
У меня задние суппорта от Е23.
Родной диск меньше на 14-18 мм в диаметре, чем необходимый. Поэтому в будущем планирую, как вариант, поставить задний диск от Е12,(изучаю этот вопрос) пересверлить его под 4 на 100 и изготовить компенсационную проставку, для компенсации высоты тормозного диска и диаметра посадочного отверстия, по ручнику на первый взгляд все сходится. Или закажу составной, что дороже! Вобщем, когда я поставлю диск под эти суппорта, зад будет тормозить конкретно и нужно, что-то будет думать с передом. Вот и думаю...И всех приглашаю подумать, так как у многих в скором будещем,больше нечего будет делать с машинками, а процесс апгрейта уже не остановить!
				Добавлено: 15 дек 2009, 14:12
				 TYBALT
				Shark-E21 писал(а):Ссыль рабочая, проверил..
Не могу зайти, не пойму в чем проблема, с телефона заходит (но без картинок), а комп нет, пожет дело в провайдере? А можно принт скрин странички выложить?
				Добавлено: 15 дек 2009, 22:52
				Там страничка приличной длины....
				Добавлено: 16 дек 2009, 00:45
				 TYBALT
				Shark-E21 писал(а):Там страничка приличной длины....
Ясно, вобщем схожу к друзьям в гости, посмотрю. Тут вопрос назрел, интересует расстояние между задним тормозным диском и пыльником. У кого есть возможность померять, буду признателен! Делаю расчет установки заднего диска от е12, у него высота на 1.5 мм больше родного, вот и интересно станет или нет?
				Добавлено: 16 дек 2009, 01:04
				Если 1.5 мм - встанет.
				Добавлено: 18 дек 2009, 10:57
				 TYBALT
				Shark-E21 писал(а):Если 1.5 мм - встанет.
Понял, спасибо!
Вобщем расчитал рецепт установки тормозов от Е12, как перед, так и зад. Начинаю эксперимент. По результатам отпишусь!
