Страница 1 из 2
M20 вместо М10
Добавлено: 27 дек 2009, 12:20
A.D.
Не пинайте ногами, просмотрел сайт и не нашел инфы. Поделитесь опытом. Просто есть возможность взять проваренную машинку с М10 мотором и поставить туда откапиталенный М20В20 со своего пепелаца. Что нужно переделать, чтобы поставить мотор? Если где есть инфа - киньте ссылки посмотреть.
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 27 дек 2009, 12:46
mike 19rus
аццкий боян!!!!
переделывать - нужно переставить мотор коробку и ходовую всю
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 27 дек 2009, 14:20
A.D.
ну может и боян. дело в том, что есть 2 машины - одна 320/6, но с плохим кузовом, другая с М10 неисправным мотором, но проваренным кузовом. Новая подвеска (стойки, рычаги), тормоза и перебранное рулевое с 320-й - все это уже снято. просто спросил... если тяжело ответить, можно и не отвечать... спасибо, досвиданья...
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 27 дек 2009, 14:53
что-то я тоже посмотрел в базе знаний и не нашел.
в общем надо переднюю балку поменять, КПП, кардан, желательно переднюю подвеску, радиатор, редуктор по желанию. а так как у тебя есть обе машины то это вообще не проблема!
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 27 дек 2009, 15:01
A.D.
спасибо! буду делать - все сфоткаю и выложу тут. Передняя подвеска собрана на основе толстых стоек от 323-й и картриджей бильB6, коробку, кардан и балку - сниму со своей 320-й. Останется только в ГАИ все переоформить...
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 05 янв 2010, 20:47
незабудь спидометр поставить до 220ти :)
а подвеска только у три два три другая, а с 315 по 320 подвеска одинаковая за исключением того что у 315ой нет заднего стаба.
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 05 янв 2010, 21:41
mike 19rus
Artemy 323 писал(а):незабудь спидометр поставить до 220ти :)
неправ
спереди стойки разные. ступицы.
сзади ступичные подшипники тоже отличаются :)
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 05 янв 2010, 22:23
да?! ща читану камасутру.
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 05 янв 2010, 23:00
mike 19rus писал(а):спереди стойки разные. ступицы.
не только, в передней подвеске одинаковы только рычаги и вкладыши
амортизаторов
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 06 янв 2010, 01:50
315-318 45е стойки и маленькие ступицы
320е и с 4х и с 6и цил двс 45е стойки и большие ступицы
323 51 е стойки и большие ступицы
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 06 янв 2010, 08:04
+ еще разные балки, пружины
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 06 янв 2010, 09:42
да балки и пружины
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 06 янв 2010, 13:21
A.D.
передняя подвеска у меня пересобрана на 51мм стойках с пружинами H&R и BilB6, балку возьму от своей 320
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 06 янв 2010, 13:43
mike 19rus
ну вот тем более. от машины с М10 оставляй тока кузов и все, остальное со своей переставь.
Re: M20 вместо М10
Добавлено: 27 апр 2010, 17:54
jurciks
уточните пожалуйсто
на подрамник от м20..рычаги итд.от 316..встанут?
и кардан от е 30 встанет? если м20+коробка от нее..
