Кто хотел себе эл.спидометр ставить?ловите темку
Добавлено: 04 янв 2010, 01:53
BUMERang
Re: Кто хотел себе эл.спидометр ставить?ловите темку
Добавлено: 04 янв 2010, 02:21
Добавлено: 04 янв 2010, 02:44
BUMERang
сорри, не видел)))
Добавлено: 04 янв 2010, 05:33
BMW_3xx_i
в даном случае есть один момент.... если импользовать крыльчатку от е30 то и датчик скорости надо от е30 ... если от е34 то и датчик скорости надо от е34... если делать крыльчатку самому, то датчик скорости опять же надо от е34... от е30 может не распознать ибо на крыльчатке е30 лопасти подмагничены
Добавлено: 04 янв 2010, 05:38
BMW_3xx_i
Добавлено: 04 янв 2010, 08:40
BMW_3xx_i писал(а):от е30 может не распознать ибо на крыльчатке е30 лопасти подмагничены
Распознает. bmwpasha ставил датчик от е30 с самодельной пластиной -
viewtopic.php?f=1&t=3986&start=30
Добавлено: 04 янв 2010, 12:56
BMW_3xx_i
я не говорил что не распознает, я говорил что может не распознать.... тем более непонятно как он себя будет вести на скоростях свыше 200
Добавлено: 04 янв 2010, 13:40
BMW_3xx_i
датчик от е34 намного чувствительнее... а выходные сигналы по характеристикам одинаковые
Добавлено: 04 янв 2010, 16:13
daytona
что за выходной сигнал? там,в датчике, геркон и магнит....пластина перекрывает магнитный поток и геркон размыкается...вышел лепесток из зазора-датчик и замкнулся..то есть у датчика два состояния: замкнуто-разомкнуто..
на зеленке вообще винегрет..редуктор е28,панель е21, спидометр е30..все работает
Добавлено: 04 янв 2010, 20:59
//zender
Мой датчик от е28, спидометр от е34, турбина самоделна от 3мм желязо.
Добавлено: 06 янв 2010, 11:14
я себе вообще сделал из титина звезды, ну соответсвенно не работают;)
надо делать оптикой
Добавлено: 06 янв 2010, 11:24
godz320 писал(а):я себе вообще сделал из титина
Круто, но надо из ферромагнитного материала.
godz320 писал(а):надо делать оптикой
Лёш, засрётся там всё в районе моста мгновенно...
