Страница 1 из 2
Генератор
Добавлено: 04 май 2011, 23:15
DeeMON
Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема - очень большое энергопотребление за счёт мощной музыки(стоит 3 усилка,6 колонок и саб Vibe RMS 600W,конденсатор E.O.S. 3 фарада)! Аккумулятор при этом стандартный (60А),генератор тоже...Хватает естевственно ненадолго...Можно ли установить более мощный генератор с других моделей BMW или вообще с других машин без переделок? Не хочу переделывать проводку,да и другие вмешательства тоже не хочу... Заранее извиняюсь,если тема БАЯН - юзать поиск пока не имею возможности (сижу через телефон)...И также заранее благодарен всем за советы!
Re: Генератор
Добавлено: 04 май 2011, 23:30
Re: Генератор
Добавлено: 05 май 2011, 07:02
jurciks
DeeMON писал(а):о...Можно ли установить более мощный генератор с других моделей BMW или вообще с других машин без переделок? Не хочу переделывать проводку,да и другие вмешательства тоже не хочу... )
незнаю можно или нет но уже как год стоит 80 амперны,полет нормальный
следовательно и аккумулятор надо подбирать так чтобы его мог полностью зарядить гена но и не был болше по мошности , хотя в твоем случае он никогда не заряжается до конца...
Re: Генератор
Добавлено: 05 май 2011, 13:27
DeeMON
Спасибо! VIC,модель генератора можешь написать? Потому что по твоей ссылке фотки уже "дохлые"... И ещё - аккум 60 А при более мощном генераторе можно оставлять? Или может быть перезаряд?
Re: Генератор
Добавлено: 05 май 2011, 14:39
Я думаю тебе лучше самого V_Serjo спросить, он поточнее чем я скажет))
Re: Генератор
Добавлено: 05 май 2011, 14:46
Re: Генератор
Добавлено: 05 май 2011, 14:52
Судя по фото придется еще ставить с родного генератора шкив?
Re: Генератор
Добавлено: 05 май 2011, 19:55
VIC писал(а):Судя по фото придется еще ставить с родного генератора шкив?
хз. я не примерял.
но визуально или шкив менять на больший или ремень покороче.
у меня кстати ремень стоит от Кадета 1,3.
Re: Генератор
Добавлено: 06 май 2011, 19:53
АНДРЮХА
у меня акб 100 ампер.Генератор 90А работает нормально.
Re: Генератор
Добавлено: 07 май 2011, 16:45
DeeMON
АНДРЮХА,а что будет если наоборот? АКБ 60А а генератор 90А? Я просто в этих делах нуб...
Re: Генератор
Добавлено: 08 май 2011, 20:48
mike 19rus
DeeMON писал(а):АНДРЮХА,а что будет если наоборот? АКБ 60А а генератор 90А? Я просто в этих делах нуб...
ничего не будет.
60А, 80А, 90А - это максимальный ток, который может отдать в нагрузку сам генератор!
Re: Генератор
Добавлено: 08 май 2011, 22:53
DeeMON
СПС!
Re: Генератор
Добавлено: 26 май 2011, 12:15
nightbear
а кронштейн надо менять когда ставишь генератор на 80-90А?
и это гены от м20 или от м40?
Re: Генератор
Добавлено: 26 май 2011, 19:44
nightbear
чукча не читатель, чукча - писатель?
Re: Генератор
Добавлено: 28 май 2011, 23:52
nightbear
Чукча читатель, так и не нашел после 3-х дней инфу про кронштейн, благо на разборке мне подобрали 617й генератор на 80 ампер с похожим креплением, его-то я и вкрячил.
Никаких доработок кроме длинного болта для верхнего крепления (к натяжителю) и ремня 1000мм (вместо 950) не понадобилось.
Возник другой вопрос... у нас есть маленький синенький проводок с клеммой который крепился на генератор и, как я понимаю, шел к лампочке на приборке.. но на 617м там в это место воткнута какая-то приблуда, которая закреплена на самом генераторе, итог - лампочка на приборке совсем не горит и даже не понятно - работает он или это я так хорошо на аккумуляторе езжу.. вот тут то и возник вопрос - что делать? отсоединить приблуду и подключить туда синенький проводок или есть другие идеи?
