Страница 1 из 7
ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 18:13
http://www.ebay.com/itm/BMW-E21-320-320 ... 53e54a8877
обсуждали это?
я , так понимаю, что это переходники на обычные барабанные рычаги. верно?
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 18:22
Оно самое. Тут уже обсуждали, насколько помню. За 650 баксов - нафиг не надо.
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 18:41
раз обсуждали, то тогда вопрос:
в чем их уникальность?
в ступице?
в пластине той?
объясните, что позволяет их установить на обычный барабанный рычаг.
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 18:54
Пластина - крепёж для суппорта. Ступица - как понял, вылет немного увеличен (на величину толщины пластины). По мне - неоправданная трата денег.
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 19:42
объясни тогда мне.. почему никто еще из наших не сделал?
я думаю списаться с ними и попросить продать уникальную деталь. а какая из них уникальная?
про пластину согласен.
супорта нафиг
колодки и диски нафиг
остаются ступицы. в чем разница дисковой ступицы и барабанной: есть сравнить?
а то ведь можно кованные ступицы заказать у токарей)
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 20:19
В чём разница - не знаю, по ЕТК номера разные.
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 20:34
Непонятно, за что 650$
У себя спрашивал изготовление ступиц с шлицами порядка 100 уе пара
Себе буду ставить от е34 по такому принципу на барабанные рычаги.
Вот только опорный диск поднимится на толщину переходника, наверно вот для чего другие ступицы
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 21:29
Stereo
я себе ступицу под дисковые тормоза из барабанной переточил
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 21:31
Stereo писал(а):я себе ступицу под дисковые тормоза из барабанной переточил
как?
расскажите подробнее.
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 21:39
Stereo
23-ий писал(а):Stereo писал(а):я себе ступицу под дисковые тормоза из барабанной переточил
как?
это 5х120 цо 72.6 под тормозной диск е36, так же делал и 4х100 под родной тормозной диск, фото только такое, если интересно завтра сделаю с другого ракурса.
еще нужно удлинить с внутренней стороны "ногу" под сальник, фото нет, завтра выложу
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 26 окт 2011, 21:52
спасибо. ждем фото. это очень полезно.
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 27 окт 2011, 09:25
Madman
лентяи )))))
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 27 окт 2011, 10:43
Кстати, ступица под барабанные и дисковые тормоза чем отличается?
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 27 окт 2011, 16:04
Ступицы тут другие из-за того , что данные пластины устанавливаются на пластину от барабанных и поэтому чтобы все срослось сделали другие ступицы . А так ступицы одинаковые . Дисковые тормоза можно сделать на базе барабанных .. изготовив пластины .. и причем все сразу можно сделать под нужные дисковые тормоза .. от е30 например или сразу сделать вариант с другими ступицами 5*120 !
Re: ТОРМОЗА задние
Добавлено: 27 окт 2011, 17:33
так вот о том и речь. зачем искать дисковые рычаги, если можно обойтись ступицей и сделать переходники плд нужные суппорта.
значит, ступицы одинаковые. да?
