Страница 1 из 3
из 18 в 21
Добавлено: 29 окт 2011, 14:39
накидайте информации и статей или ссылок.
как из м10в18 сделать м10В21
про колено 2 литра знаю. интересно какие поршня и шатуны брать для того, чтоб растачивать блок.
пусть это тут лежит
http://77e21.info/strokerbuild.htm
Re: из 18 в 21
Добавлено: 29 окт 2011, 15:04
styxxx777
Найди тут на сайте тему "Глупые вопросы о м10" - там есть по этой теме интересные моменты, а также:
http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 93.60.htmlhttp://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 70.30.html - там много воды, но основное вычленишь...
Re: из 18 в 21
Добавлено: 29 окт 2011, 15:24
благодарю. на е30 я зайти не могу а Тарик все никак не разберется)
Re: из 18 в 21
Добавлено: 29 окт 2011, 21:42
А в базе же есть тема от Дайтоны, она там рассказывал что и как
Шатуны вроде как стоковые,а поршня от М30 (92 или 93 мм), только вроде днище надо плоским на токарном станке делать)
Re: из 18 в 21
Добавлено: 29 окт 2011, 21:53
VIC писал(а):А в базе же есть тема от Дайтоны, она там рассказывал что и как
да данные разные есть в сети. кто про поршня м30в30, кто про м30в35...
пошел в базу, значит))
Re: из 18 в 21
Добавлено: 29 окт 2011, 22:45
styxxx777
Поршня м30в34 и прокладка s14. И шлифовка головы и блока миллиметра на 3-4...
Re: из 18 в 21
Добавлено: 30 окт 2011, 11:20
styxxx777 писал(а):Поршня м30в34 и прокладка s14. И шлифовка головы и блока миллиметра на 3-4...
блок и голову зачем шлифовать? потом с цепью и звездочками геморрой найти.
я не буду шлифовать.
про поршня и прокладку спасибо.
Re: из 18 в 21
Добавлено: 30 окт 2011, 11:33
23-ий Отписывайся в теме) Ибо тоже хочу Б21, т.к нет желания на М20 переходить) М10 нравится)
Re: из 18 в 21
Добавлено: 30 окт 2011, 11:44
niger
тоже хочу себе 2литровый двиг только точить под 92 как то меня стремает.
может кто в курсе от м30б30подойдут поршня они тоже на 89 а вот как они по высоте просветите сколько будет недоход?
Re: из 18 в 21
Добавлено: 30 окт 2011, 12:03
поршня 93,4 - это поршня от м30в35 до 82 года. про их недоход не знаю. надо в каталоге сравнивать. но меня это мало волнует. поскольку цепь трогать желания нет.
я ориентируюсь на них.
прокладку, вроде как, в Москве изготовят любую.
Re: из 18 в 21
Добавлено: 03 ноя 2011, 18:58
Алекс
niger писал(а):тоже хочу себе 2литровый двиг только точить под 92 как то меня стремает.
Я собрал очередной мотор, м10б20. К.вал от м10б20, поршни от м30б30.Никакого недохода нет, блок пилить не нужно, как впрочем и гбц. Есть один момент! Если машина(мотор) рестайловый(когда все гбц одинаковые и изменена камера сгорания), то тогда все хорошо. А если мотор старый и на гбц написано 1.8 и все, то ей не накроешь эти поршни. Поршень от м30 имеет форму бобышки практически такую же как и м10б18, но слегка ниже, это и компенсирует увеличение хода поршня. Не заводил, еще и головой не накрыл, но мотор не первый, так что все проверено лично.
Re: из 18 в 21
Добавлено: 04 ноя 2011, 02:32
недоход берется из-за поршней от м30 в35.
Re: из 18 в 21
Добавлено: 31 янв 2012, 21:25
Mumx
а если 2ух литровый коленвал + шатуны s14 +
http://www.ebay.com/itm/MaxSil-Piston-K ... 414744eec0 поршни вот такие? думаете получится?))
Re: из 18 в 21
Добавлено: 05 фев 2012, 10:33
АНДРЮХА
от м20 шатуны подходят.они короче на 4 мм.но нужно доработать.у меня получилось 2.2.
Re: из 18 в 21
Добавлено: 05 фев 2012, 10:54
Диаметр какой поршня брал? сколько уже пробег?
