Страница 1 из 2
bmw e21 с мотором M30
Добавлено: 13 янв 2012, 10:54
Roman S
Вотдосталась мне малышка с донорским сердцем ,но кпп 4-ст.от м10 помоему ,подскажите пожалуйста встанет ли кпп от м30 и от чего кардан и редуктор ставить.Спасибо!фото
Re: bmw e21 с мотором M30
Добавлено: 13 янв 2012, 17:25
Yura335
Куда чего встанет? мотор под капот. каробка м30 на м10. или коробка м30 в тонель е21!!!!
Добавлено: 13 янв 2012, 19:06
Да ладно, всё в полне логично написанно) Человек спрашивает встанет ли коробка от М30 вместо нынешний коробки от М10, мотор стоит М30
Добавлено: 13 янв 2012, 20:20
Yura335
А. Я про сердце не догнал. а фото не открывались. У нас не влезла, немного попилили тонель, но это коробка от е34 535. кардан переваривать ибо флянец под большую муфту и длинну мерять. С редуктором сложнее, или от 323 либо мост колхозить.
Добавлено: 13 янв 2012, 20:56
Roman S
Ясно,так то она была 323,думаю редуктор не трогали,но кпп это что-то первая действительно не нужна,но на 4-й 2,5 т об. мин. скорость 80 в общем что-то не так.Слышал про телескопический кардан от е36...не вариант??? Чтоб не варить???
Добавлено: 13 янв 2012, 20:59
Yura335
Если только вмечте с редуктором.))) там флянец под ШРУЗ вроде. короче не тот! сварить 7р стоит примерно.
Добавлено: 13 янв 2012, 21:34
Roman S
а замерять по метсту уже?после установки кпп?
Добавлено: 13 янв 2012, 22:12
Yura335
да. Там редуктором можно подыграть если промахнешься. примерно 0.5 см. это весь ход, посмотри куда он задвинут. и подвесное прикрути. в подвесном тоже можно подыграть немного. да и кулису тоже надо менять. наверно от е30 подойдет и шток вибора передач. Мы переваривали.
Добавлено: 14 янв 2012, 01:33
Карданы под большую муфту есть с е30 325е или с е36 328 и 325тд(тдс), надо будет только крепление подвесного переварить. Они телескопические, по длине должны как раз подойти.
Добавлено: 14 янв 2012, 09:57
Yura335
Madman писал(а):Карданы под большую муфту есть с е30 325е или с е36 328 и 325тд(тдс), .
Это понятно. е30 помоему не телескопический. а хвостовик у них какой на редукторе?
Добавлено: 14 янв 2012, 12:39
У меня на е30 325е стоял телескопический, и на всех 30-ах которые видел были телескопические карданы.
На всех е30 карданы с крестовиной возле редуктора, да и на е36 должно быть тоже потому как именно их ставят на е30 при установке моторов 50/52-ых с КПП под большую муфту, хвостовик на рудекторе под 4 болта, не шрус.
Добавлено: 14 янв 2012, 13:56
Yura335
На е30 понятно крестовина. Да посмотрел и на е36 крест. Думаю врятле получится без переварки. На сколько он удлинняется? помоему надо см10. Я точно не помню. Что у редукторов все флянци одинаковые? (е21 е30) и е36?
Добавлено: 14 янв 2012, 14:59
да, одинаковые.
Добавлено: 14 янв 2012, 20:04
Roman S
насколько я понял есть шанс обойтись без переварки кардана?
Добавлено: 14 янв 2012, 20:48
nightbear
Roman S писал(а):Ясно,так то она была 323,думаю редуктор не трогали,но кпп это что-то первая действительно не нужна,но на 4-й 2,5 т об. мин. скорость 80 в общем что-то не так.Слышал про телескопический кардан от е36...не вариант??? Чтоб не варить???
че-то не так у тебя с редуктором, может просто стоит 3.91 или 4.10?
поставь подлиньше редуктор и будет тебе счастье )
