Страница 1 из 2
E21 и M50
Добавлено: 18 янв 2012, 17:21
injener86
Зарание извиняюсь за вопросы по разжеваной теме,но всёже станет ли двиг от е34,или нужно только от е36 и поддон менять?
Re: E21 и M50
Добавлено: 18 янв 2012, 18:39
Re: E21 и M50
Добавлено: 19 янв 2012, 11:30
injener86
Cпасибо конечно за ссылку ,но эту тему и подобные я прочитал внимательно и неоднократно,и ответ на заданый мною вопрос в них не нашол(потому и спрашиваю).Тарас описывал,что менял поддон на E36 двиге.Он устанавливал этот двигатель,а не от Е34 по тому что от Е34 не становится?Я нашол инфу что у этих движков разные впускные колектора.Просто Если возможно воткнуть сразу движок от Е34 зачем заморачиватся с заменой поддона.
Я хочу занятся построением такого авто,и на данном этапе пытаюсь собрать в кучу всё нужное(коробка,сцепление,маховик,лапы двигателя,балка,редуктор уже есть)Движок еще не куплен.Потому и стоит вопрос купить Е34 М50В25 или Е36 М50В25.
Re: E21 и M50
Добавлено: 19 янв 2012, 12:43
Пипец!
Какая нахрен разница с чего мотор? с е34 или е36? Написал ведь, что поддон с маслоприемником и щупом надо с е34!!!!
И что это значит????? А то, что проще брать мотор с е34, если с е36 - то прийдется менять эти детальки!!!!!
Re: E21 и M50
Добавлено: 19 янв 2012, 12:55
injener86
Это я и хотел услышать спасибо за ответ.
Re: E21 и M50
Добавлено: 19 янв 2012, 19:39
injener86 писал(а):Он устанавливал этот двигатель,а не от Е34 по тому что от Е34 не становится?
Думаю, потому что у него был мотор от е36. А поддони маслоприёмник - от е34. Моторы - одинаковые.
Re: E21 и M50
Добавлено: 19 янв 2012, 22:41
чубайс
ни кто не прикидывал лапы для Е36, стоит мне их копировать или сразу искать от М20 для Е21?, да и размеры где сверлить в балке М10 может есть у кого.
Re: E21 и M50
Добавлено: 26 янв 2012, 19:54
чубайс
Когда Мписят стоит в Е21, коробку прикрутить реально, места подлездь хватает, или надо двигло двигать или наклонять, или сразу с коробасом ставить?
Re: E21 и M50
Добавлено: 26 янв 2012, 23:46
реально, но геморой пипец.
Re: E21 и M50
Добавлено: 27 янв 2012, 06:39
чубайс
спасибо за ответ, посмотрев фото так и понял.
Re: E21 и M50
Добавлено: 27 янв 2012, 10:07
[img]ни%20кто%20не%20прикидывал%20лапы%20для%20Е36,%20стоит%20мне%20их%20копировать[/img]
дело в том, що передние балки на е30 и на е36 симетричны с обеих сторон, а у нас нет. хотя можно под лапы от е36 нашу балку переварить, но влезут ли они по ширине балки я не мерял. при установке м50 в е30 на 36-ых лапах - подушки двигателя стоят уже под самыми лонжеронами.
Re: E21 и M50
Добавлено: 27 янв 2012, 20:08
чубайс
Ок, буду искать от М20, для Е21.
Re: E21 и M50
Добавлено: 27 янв 2012, 21:14
чубайс, вроде Madman советовал балку от М10 брать...
Re: E21 и M50
Добавлено: 27 янв 2012, 21:41
чубайс
Я про лапы от м20 писал, да он на балку м10 ставил.
Re: E21 и M50
Добавлено: 05 фев 2012, 18:22
Tsoy
не забудьте что углы выпускных коллекторов немного разные на е34 и е36, проще вживить двигатель от е34, меньше переделок!!!
