Установка автомата 4НР22 на автомобиль с механикой
Re: Установка автомата 4НР22 на автомобиль с механикой
Сообщение Han Solo » 14 янв 2014, 18:52
mike 19rus писал(а):с чего вдруг разный????
Кстати ещё добавлю.. Отсутствие там подшипника приводит к шуму и износу первичного вала кпп и поломки сцепления
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 14 янв 2014, 19:06
кстати, номер коленвала только один, без уточнения мкп/акп.
то что на фото - м10, сверху так полагаю под акп,снизу - мкп. тут тоже ничего страшного нет, чтоб менять колено или тем паче мотор.
в каталоге даже все запчасти есть: втулка 32/21 № 11 21 1 262 750, ставится в механический коленвал вместо подшипника 12х32х10. предполагаю что центровка ГДТ как раз диаметром 21мм. также в каталоге есть игольчатый подшипник 12х21 №11 21 1 276 551 как раз видимо для коленвала на первом фото, для установки мкпп.
Сообщение Han Solo » 14 янв 2014, 19:23
:D все на оборот
Сообщение mike 19rus » 14 янв 2014, 19:27
так ты тогда поясни свои фотки где кто.
ПС: на е32 с м30 колена одинаковые, в автоматном моторе просто отсутствует подшипник.
palu4
Гараж: 323
Сообщение palu4 » 15 янв 2014, 10:47
кто ставил распишите подробно пожалуйста, а то думаю стоит браться за это дела или нет.
palu4
Гараж: 323
Сообщение palu4 » 17 янв 2014, 14:58
Всем спасибо, уже переболел идеей автомата слишком большой геморрой.
blake320
Сообщение blake320 » 02 мар 2014, 02:44
разница в том что в колене стоит втулка при автомате и подшипник при механике-все взаимозаменяемо проверял на личном опыта только наоборот менял автомат на механику!
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... 0%98%D0%9A
деталь номер 16 для автомата
2,3,4,5,6 для механики
The ultimate driving machine
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 13 ноя 2014, 10:11
gto-biker
Сообщение gto-biker » 18 ноя 2014, 10:02
Мы ставили на е21 м10b16 автомат, какой забыл уже но от е21, нужен кардан, автомат, бублик, маховик, педальный узел с тормозом без сцепы, радиатор автомата, тросик от карбюратора (кажется кикдаун а может и нет, не помню уже) к автомату и собственно сам рычаг выбора передач. Машина перестала ехать вообще... Выкинули все нахрен и поставили все как было до этого. Вообще изначально была бредовой идея воткнуть на 1.6 еще и в 75 кабыл который :) :) автомат.
Вернуться в «Общение»
