помогите советом по движку.
- niger
- Гараж: 318i
Re: помогите советом по движку.
да да их всегда не хватает.((((
а так уже решил есле колена на 2литра не найду то просто откапиталю свой и всё .
Что себе позволяет этот NIGER
Yura335 писал(а):Вы забыли про БЮДЖЕТ 50р
М50В25 в столице стоит 25000 рублей. ДУмаешь, ещё 25000 не хватит для установки в машину?
Shark-E21 писал(а):Yura335 писал(а):Вы забыли про БЮДЖЕТ 50р
чесно говоря не видел такого ценика за 25р м50. может он без башки?
- niger
- Гараж: 318i
у нас в городе м50в20 стоит 35тр. без навесного.
- djonny
на мой взгляд для е21 самое оно это м20б25 если ставить мощнее то не обойтись без усиления подвески и тормозной системы лично ставил этот двиг в е30.вваливает он достойно но сразу стало проблемно оттормаживаться и через 2 месяца вырвало гуммилагеры.у м50 будет больше проблем с адаптацией к нашему кузову
е28 525 83г.в. м30б25-??????
- niger
- Гараж: 318i
Друзья вобшем колено м 10б20 я я с горем пополам нашол и закозал шас жду когда придёт.
так что буду юзать м 10
возникают след вопросы:
1. какие поршня ставить? родные от м10б20 проблемотично в поисках. от м30б30 у них вроде как не доход получается 2-3мм следственно СЖ получается низкая из этого вытекает след вопрос.
2. что делать со СЖ точить шлифовать блок?. или же попробывать до дуть не достоюшее компрессором ремённим (турбину не предлогать.)
3. какую сисему питание поставть есле установка компрессора реальна и имеет смысл? и есле без компрессора ?
надеюсьна ставите на путь истеный )))как бы бюджет всё тодже
niger писал(а):2. что делать со СЖ точить шлифовать блок?. или же попробывать до дуть не достоюшее компрессором ремённим
niger писал(а):1. какие поршня ставить? родные от м10б20 проблемотично в поисках. от м30б30 у них вроде как не доход получается 2-3мм следственно СЖ
1.при нынешней ситуации с моторами я бы не стал связываться с м10б20 вообще .
2.с системой питания будут сложности и заставить это хорошо работать сложно будет .Один мой товарищ так и не смог добиться работы м10 с коленом b20 и поршнями от м30
- niger
- Гараж: 318i
V_Serjo писал(а):niger писал(а):2. что делать со СЖ точить шлифовать блок?. или же попробывать до дуть не достоюшее компрессором ремённимniger писал(а):1. какие поршня ставить? родные от м10б20 проблемотично в поисках. от м30б30 у них вроде как не доход получается 2-3мм следственно СЖ
а какую систему питания ставил? что делал с недоходом поршней?
niger писал(а):V_Serjo писал(а):niger писал(а):2. что делать со СЖ точить шлифовать блок?. или же попробывать до дуть не достоюшее компрессором ремённимniger писал(а):1. какие поршня ставить? родные от м10б20 проблемотично в поисках. от м30б30 у них вроде как не доход получается 2-3мм следственно СЖ
сначала карбы горизонтальные..
потом лджет .
заливает .. уже больше года добиться результата не может .. заливает и все
надо январь ставить там можно будет настроить и с камерой полюбому надо просчитывать и что то делать
niger
Дайтона собирал М10б21. В базе знаний есть ссылочка на всеукраинский, да и тут он что-то писал, попытай его в личке
- niger
- Гараж: 318i
базу читал но обём на 2,1 не интересует так как стенки цилиндров тонковаты остаются а на счёт питяния не чего не было надо будет и вправду в личку спросить.
- niger
- Гараж: 318i
а да вопрос дайтона на украинском форуме и на нашем одно и тоже лицо ??))))
niger писал(а):базу читал но обём на 2,1 не интересует так как стенки цилиндров тонковаты остаются а на счёт питяния не чего не было надо будет и вправду в личку спросить.
если поршни ставить от М30, то как раз и выходит б21
niger писал(а):а да вопрос дайтона на украинском форуме и на нашем одно и тоже лицо ??))))
да
