Флудилка
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 14 ноя 2008, 10:00
alex_day писал(а):Да ну? вот дураки, те кто испокон веков хаты штукатурили. надо было досок набить и все
Не спорь с Димоном! Димон умный!
Сообщение godz320 » 14 ноя 2008, 10:15
2Shark .. есть все еще в голове плитку положить по низу на уровне метра на фанеру.. ;)))
2Jean.. да все сделал! ;) осталось только плиткой общить.. буду делать позже потому как гараж пока не прогреваю;)
скоро сделаю фотки
Сообщение Shark-E21 » 14 ноя 2008, 10:44
alex_day писал(а):
Shark-E21 писал(а):Штукатурить хорошо, но ниразу не тепло....
Штукатурили не дураки, только кроме штукатурки там и материал, из которого домик строится, играет роль. Если из самана заделать, то даже с не очень толстой стеной получается тепло, деревянный дом с тощиной стенки 25 см два слоя досок, посередине керамзит - тоже тепло (10 лет в таком прожил, зимой при затопленной печи только в трусах можно было ходить, жарко ;) ), а после штукатурки - тем более. Если строишь из кирпича - то надо или изнутри ещё делать теплоизоляцию, либо толщину стены наращивать. Не думаю, что у Годза стена гаража толщиной в 4-5 кирпичей, да ещё с внутренней засыпкой... Хотя, конечно, чем чёрт не шутит.. ;) А иначе даже плиты строительные промораживаются насквозь..
Если ширина гаража позволяет - каркас из бруса, на него фанеру толстую, потом шпаклёвки на сетке армирующей (по типу Волма-Слой), потом сверху на Квелиди плитку зафигачить. Только на пол её не клади... ;)
Сообщение Shark-E21 » 14 ноя 2008, 10:53
godz320 писал(а):гипсокартон не подойдет для плитки тоненький?
Тоненький, это сколько? 9.5 мм маловато, конечно, возьми 12.5 мм. Для твоих целей я бы даже влагостойкий взял. В прицнипе, с фанерой погорячился, конечно, можно и на картон. Один фиг, после плитки уже дверкой картон не разбить. И шланг прикрутить на уровне двери...
Сюда перенёс пост, там про S14 осталось..
Сообщение godz320 » 14 ноя 2008, 11:16
Shark-E21 писал(а):И шланг прикрутить на уровне двери...
для этого есть старые молдинги бамперов;))
SMarT
Сообщение SMarT » 14 ноя 2008, 11:57
Валентин Screw писал(а):Акуенный топег про S14 !!!
Топегстартер... где то на 4 странице я те выложил его фотки..
Спасибо Валя! Фотку рассмотрел. Топег действительно сильный получилсо!))
Сообщение Shark-E21 » 14 ноя 2008, 12:55
SMarT писал(а):Топег действительно сильный получилсо!))
Ну так мёдом не корми, дай пофлудить... :) :) :)
У кого молдингов дохрена - молдинги... У меня в гараже ничего нет - хвататет места дверь открыть, а вот где Волга стоит - там впритык. Не стал заморачиваться вообще, купил большие листы ДВП, придал им цвет стен и прикрутил по краям. Двери утеплил пенопластом и зашил гипсокартоном самым тонким влагостойким (9,5мм). Стены не заделал - у меня гараж среди других стоит, там постоянно работают люди и топят - и у меня тепло, соответственно.. ;)
Сообщение alex_day » 14 ноя 2008, 17:49
Дим мне можешь не рассказывать - строил полностью от заливки фундамета, до крыши (и дом и гараж и т.п.).
Самое то для гаража - это к стене прикрепить деревянные бруски (как раз примерно 40х40), а потом все это умазать глиной а сверху поштукатурить
Сообщение Shark-E21 » 14 ноя 2008, 19:19
alex_day писал(а):Shark-E21
Гараж не строил, а вот дом было дело. И в доме были сени с тонкой стенкой - там хоть десять раз глиной умажься - холодно.... :)
alex_day писал(а):Самое то для гаража - это к стене прикрепить деревянные бруски (как раз примерно 40х40), а потом все это умазать глиной а сверху поштукатурить
В принципе, всё зависит от того, насколько тепло надо Годзу и как долго это тепло должно сохраняться... Ну и в мощности тепловой пушки, конечно... ;)
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 15 ноя 2008, 03:28
Shark-E21 писал(а): Ну и в мощности тепловой пушки, конечно...
_________________
если она есть конечно:)
BMW 316 81г. растем до 318i
Jean
Сообщение Jean » 15 ноя 2008, 05:44
CaHe4er писал(а):Shark-E21 писал(а): Ну и в мощности тепловой пушки, конечно...
_________________
Я зимой за точно пользовался тепловой пушкой мощностью 3 кВт отдовал 2.500 в месяц! Лучше пользоватся старой дброй печкой буржуйкой!
Сообщение Shark-E21 » 15 ноя 2008, 10:12
так надо не электрическую ,а на газе ставить - и нагревается быстрее и дешевле в эксплуатации..
Сообщение alex_day » 16 ноя 2008, 08:57
Чет у нас флудилка заглохла.
Давайте новую тему задам:
Вот недавно лазил на авто.ру и возник вопрос: кто такой godz320 мы знаем, а вот кто такой godzik320?
:D :D :D :D
Сообщение Shark-E21 » 16 ноя 2008, 19:56
Насколько старый ник? Может, это Годз в далёкой юности? :) ;)
Сообщение alex_day » 17 ноя 2008, 00:12
Shark-E21 писал(а):Насколько старый ник? Может, это Годз в далёкой юности?
забыл глянуть.
Вернуться в «Общение»
