редуктор с блокой от Е28
Добавлено: 05 июл 2014, 20:38
Всем привет!Вопрос такой!С е28 есть возможность взять редуктор с блокой,потроха подойдут в наш?
Re: редуктор с блокой от Е28
Добавлено: 05 июл 2014, 20:47
Yura335
Положи их рядом и все поймешь. Нет.
Добавлено: 06 июл 2014, 00:12
hanson83
лежит у меня редуктор.с е 28.говорили с блокой.оказался походу нет
.а зачем он тебе?родной не устраивает?
Добавлено: 06 июл 2014, 00:55
Готов поспорить, что дело в блоке))
Добавлено: 06 июл 2014, 06:48
Chewbacca писал(а):Готов поспорить, что дело в блоке))
100% в ней -есть куча резины на отжиг и бесплатный шиномонтаж ,а без блоки боком ездить хреново.Вчера встреча большая была (в основном Е30) у одного стоит блока,у другого -заварка,разница -небо и земля!Значит надо искать с Е30?как то подешевле у них,чем Е21
Добавлено: 06 июл 2014, 09:19
Так была тема от Хан Соло про установку кишок е36 с блоком в корпус редуктора е21. Чем не вариант?
Добавлено: 06 июл 2014, 12:30
Chewbacca писал(а):Так была тема от Хан Соло про установку кишок е36 с блоком в корпус редуктора е21. Чем не вариант?
поискю если была-пасибки
Добавлено: 06 июл 2014, 15:36
Добавлено: 15 июл 2014, 04:43
буду брать с Е30-предложили за 300баксов
