Страница 1 из 3
От чего колено, поможем определить?
Добавлено: 26 апр 2008, 17:24
guass
на все вопросы постараюсь ответить
Re: От чего колено, поможем определить?
Добавлено: 26 апр 2008, 17:38
guass писал(а):[img]http://photoрfile.ru/photo/sanyo111/95055225/large/97002964.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/pрhoto/sanyo111/95055225/large/97002969.jpg[/img]
номера какие есть и надписи ?
Добавлено: 26 апр 2008, 17:45
точно не м10в20. скорее всего 18
Добавлено: 26 апр 2008, 17:59
guass
126 814 9
GGG700
просто цифра 8
BMW
Добавлено: 26 апр 2008, 18:04
guass
23-ий писал(а):точно не м10в20. скорее всего 18
а почему тогда на блоке цифры "2" - делают?
Добавлено: 26 апр 2008, 18:21
цифры видимо стоят. а 2-литровое колено с 2
противовесами на каждой шейке.. а здесь колено от 18 или 16 мотора.
это точно не м10в20
Добавлено: 26 апр 2008, 19:07
Леха ,а вот номер 11 21 1 271 874 м10b20 почему онставился и на 2.0 и на 1.8 :roll: ?
да и еще у меня возможно получается баян . :) но по номерам колено для 315-318 одинаковые :roll:
Добавлено: 26 апр 2008, 19:43
может это от м43 :roll:
Добавлено: 26 апр 2008, 19:45
коленвалы на м10в15-16-18 одинаковые.
м10в20 другой
не знаю, что там с номерами, но колено на м10в20 не такое. и точка.
установи вал в юлок и промерий его ход.
если ход будет как у м10в20, тогда признаю, что я не прав.
Добавлено: 26 апр 2008, 19:53
Vaganov Sergei писал(а):может это от м43 :roll:
вполне возможно что и от 40-х моторов...
но точно не м10в20))))
Добавлено: 26 апр 2008, 19:55
Алекс
guass писал(а):Изображение
Поршни от этого двигла есть? Если есть, посмотри на них номер. Может по нему можно определить будет.
Добавлено: 26 апр 2008, 20:00
23-ий писал(а):коленвалы на м10в15-16-18 одинаковые.
м10в20 другой
не не я не спорю .. ты его видел значит знаешь отличие
я тебе спросил хотел про номер 11 21 1 271 874 это точно от м10и20
но он еще стоял например на 518 е12 :roll: в чем прикол ?
Добавлено: 26 апр 2008, 20:58
Не вижу переднюю часть коленвала.. Там резьба под гайку, как на М10 или внутренняя под болт, как на М20?
Добавлено: 26 апр 2008, 21:01
вот вроде как от м10 2 литра
от bmw e30 316i M10
от bmw E30 318i M40
Es handelt sich um eine M10 2.0L
Добавлено: 26 апр 2008, 21:05
Серый, на твоей фотке много противовесов.
