Страница 1 из 3
Обогрев гаража
Добавлено: 17 дек 2008, 10:39
zenitfan
Народ посоветуйте мне,чем мона обогреть гараж?
что лучше газ или электрооборгеватель.?
ну и че как по ценам?
Добавлено: 17 дек 2008, 10:47
Газовая пушка у нас стоит 4500, к ней баллон. Расход газа 1.5 л/час, мощность 15 кВт.. Электрический обогреватель с такой мощностью бдет жрать эл-во как самолёт....
Добавлено: 17 дек 2008, 10:56
zenitfan
а за сколько балон по времени уходит?ну если при минус 8-10 в гараже его включать и на целый день...
Добавлено: 17 дек 2008, 11:34
zenitfan
Добавлено: 17 дек 2008, 13:29
Shark-E21 писал(а):Расход газа 1.5 л/час
пипец
1,5x24 часа = 36 литров газа..
у нас щас продают такие же пушки но 10 киловатные.. 0,75 литров в час.. 3000 штуки.. в ОБИ вроде
Добавлено: 17 дек 2008, 13:41
Jean
Электро пушку не вариант использовать (в плане финансов) если ты собираешься прогревать гараж , у меня выходило 2.500 за месяц, но зато t была 22 градуса целый месяц, да но если ты заставишь остановится счетчику, то она (электро-пушка) будет не заменима.
Добавлено: 17 дек 2008, 13:44
воровать нехорошо..
но если только чутьчуть
а газопушка хороша только для прогрева утепленного помещения.. буквально на 30 минут раз в 3-5 часов.. а поддерживать температуру можно и 1-1,5 кваттным электро
Добавлено: 17 дек 2008, 14:31
Смольный
Shark-E21 писал(а):Газовая пушка у нас стоит 4500, к ней баллон. Расход газа 1.5 л/час, мощность 15 кВт.. Электрический обогреватель с такой мощностью бдет жрать эл-во как самолёт....
а пушка - будет жрать кислород как как 2 самолета
Лучше поставить UFO, либо переносной - только для рабочей зоны, либо - стационарный (но большей мощности)
Добавлено: 17 дек 2008, 16:29
Добавлено: 17 дек 2008, 18:22
а я б поставил бы в гараж плоские радиаторы с маслом. они от электричества. греют очень хорошо
Добавлено: 17 дек 2008, 21:18
John Ripper
печка буржуйка рулит.
Добавлено: 17 дек 2008, 21:39
John Ripper писал(а):печка буржуйка рулит.
наверное
+1
Добавлено: 17 дек 2008, 22:19
alex_day писал(а):John Ripper писал(а):печка буржуйка рулит.
наверное
+1
а как же глина?
Добавлено: 17 дек 2008, 23:07
а греть то все равно надо
Добавлено: 17 дек 2008, 23:16
zenitfan писал(а):а за сколько балон по времени уходит?ну если при минус 8-10 в гараже его включать и на целый день...
Там есть два режима - один на нагрев помещения - максимальная мощность и расход газа, второй - для поддержания температуры, кушает в несколько раз меньше.
godz320 писал(а):пипец
Ну кто ж будет на максимальной мощности гонять сутки?
Jean писал(а):Электро пушку не вариант использовать (в плане финансов)
И не только - у нас в гаражах счётчиков вообще нет, но мощнее 3 кВт вообще ничего не подключишь - выбивает пакетники на всей улице... А 2кВт ничего не нагреют в -10 и ниже...
Смольный писал(а):Shark-E21 писал(а):Газовая пушка у нас стоит 4500, к ней баллон. Расход газа 1.5 л/час, мощность 15 кВт.. Электрический обогреватель с такой мощностью бдет жрать эл-во как самолёт....
Эта проблема с успехом решается установкой ВАЗ с водой непосрдственно перед пушкой.
Масляные радиаторы - самый навороченный вариант, но его надо нагревать электричеством, не в каждом гараже это возможно...
