Как вынуть контакты "лира"
Добавлено: 30 авг 2009, 21:40
чубайс
как их вынуть из разьема, который, входит в ЭБУ "Январь"
, сам пока справиться не могу, может кто даст совет.
Добавлено: 30 авг 2009, 21:50
Смотрим на разъём с той стороны, которой он втыкается в блок управления. Там горизонтальная щель с самим контактом, в верхней части - прямоугольный вырез. Ввеституда иглу примерно на 7-8мм и надавить на усик внутри разъёма (на твоём фото на левом контакте - как раз слева) и аккуратно вынимаешь контакт вовнутрь разъёма. Всё.
Добавлено: 30 авг 2009, 22:17
чубайс
Пробовал и так и сяк, со всех сторон, и еще разьем на 55 контактов(в которой закреплены разьемы) состоит из 2-х частей, они перемещаются в горизонтальной плоскости относительно друг друга, это работает как замок?
Добавлено: 30 авг 2009, 22:50
Плохо пробовал, я вынул в 25-контактном разъёме минуты за 3, наверно...
То, про что ты говоришь - как замок не работает.
Добавлено: 31 авг 2009, 06:50
mike 19rus
чубайс писал(а):Shark-E21
сдвигаются немного. меж собой защелкиваются.
Добавлено: 31 авг 2009, 11:13
А на левом контакте два усика вроде права тож виднеется
Добавлено: 31 авг 2009, 20:18
чубайс
В самом разьеме как я описывал есть замок, а вытаскивать разьем лучше тонким пинцетом с загнутыми кончиками.
