ненашел,
Добавлено: 27 апр 2010, 10:29
driver_swamp
помогите кто искать умеет, была тема про суппорта, там человек писал как он отмывает суппорта до блеска в какой то химии!
В общем вопрос в том, чем отдраить чугунную железяку покрытую ржавчиной, там где щеткой не подлезть
Re: ненашел,
Добавлено: 27 апр 2010, 13:49
TYBALT
Я драил туалетным утенком который от ржавчины. Квасил в растворе 1 к 2 при температуре 40-50 град. и одновременно драил железной теркой все это часов 5 к ряду. Проделав такую процедуру, следующие суппорта ожидает только пескоструй, чего и всем рекомендую.
Re: ненашел,
Добавлено: 27 апр 2010, 14:41
Re: ненашел,
Добавлено: 02 май 2010, 14:57
driver_swamp
видимо она, жаль фотки не кажет,
спасибо
Re: ненашел,
Добавлено: 02 май 2010, 18:54
Carlson
Есть еще способ.Чистит очень быстро.Набираем в емкость раствор аккумуляторного электролита со стиральным порошком.Вешаем деталь на проволоку.На стенку емкости вешаем еще один электрод.Подключаем к аккумулятору.Процесс идет минуты с обильным выделением пены.Вынимаем деталь в идеальном состоянии.Промываем водой.После нужно деталь чем то обработать ибо быстро покроется слоем ржавчины.
Re: ненашел,
Добавлено: 02 май 2010, 22:18
driver_swamp
чем это чемто обработать?
Re: ненашел,
Добавлено: 02 май 2010, 22:31
Carlson тогда и у меня вопрос. Что будет с деталями которые хромированные, или например с хонинговаными цилиндрами в суппортах?
Re: ненашел,
Добавлено: 05 май 2010, 07:49
Carlson
Лучше заклеить чем нибудь.Таким же способом можно чистить алюминий,но я сам не пробовал,говорят процесс идет еще быстрее.
Да еще полярность имеет значение.
Re: ненашел,
Добавлено: 05 май 2010, 08:00
A.D.
там без толку заклеивать, это подходит для других элементов, а не для тормозных цилиндров
