				Нужна помощь в ПК
				Добавлено: 03 ноя 2010, 21:04
				Разьясните чайнику
Поставил второй винт САТА через разьем САТА и ПК не может определить какой главный, так как первый тоже подкл через САТА
Как сделать второй СЛАВЕ(подчененый)?
Говорят на материнке есть Разьемы и МАСТЕР и СЛАВЕ а уменя оба МАСТЕР
Оба винта по 80гб
Ну или как их подключить чтобы они правельно работали
				Re: Нужна помощь в ПК
				Добавлено: 03 ноя 2010, 22:06
				 SAN318i
				Уточняю - сами винты видны в BIOS?
На sata нет различий, главный или второстепенный. В BIOS можно указать, какой диск или устройство первым просматривать на наличие установленной операционки.
Понятие Master и Slave относяться к стандартам IDE ATA, т.е. к старому параллельному интерфейсу с широким шлейфом. На 80-жильный шлейф можно было подключить 2 устройства. Для того, чтобы определить, с какого устройства считаны данные и придумали разделять на главных и второстепенных.
Со интерфейсом Sata (serial ATA) проще. для каждого устройства свой разъем. когда у тебя одна операционная система, то она загрузится с того диска, на котором установлена.
				Добавлено: 03 ноя 2010, 22:12
				Да в биосе видны оба
Как указать в биосе с какого надо читать?
				Добавлено: 03 ноя 2010, 22:48
				При загрузке ПК появляется такое сообщени
				Добавлено: 03 ноя 2010, 22:57
				 SAN318i
				Надо найти меню со словом boot (boot device priority). В нем обычно 3 пункта
first boot device
second ....
third ...
это 1,2,3 устройство для загрузки. В данных пунктах надо выбрать устройства для загрузки первым, вторым и третьим.
Совсем подробно не скажу. Разные меню BIOSa бывают.
Вопрос - у тебя стояла винда на одном диске. подключил второй - она перестала загружаться?
И разрешение заливаемых фото сделай поменьше - плохо загружаются
				Добавлено: 04 ноя 2010, 09:54
				SAN318i спасибо
В биосе перерыл всё. Появляется сразу при старте, нажимаю ф1 и пожла загрузка
Как мне избавиться от этого сообщения?
				Добавлено: 04 ноя 2010, 10:39
				 ViNT
				Подключить флопак или отключить его в биосе на первой странице где указано про флопик (...1.44")
				Добавлено: 04 ноя 2010, 10:49
				ViNT писал(а):Подключить флопак или отключить его в биосе на первой странице где указано про флопик (...1.44")
 я же чайник
				Добавлено: 04 ноя 2010, 10:54
				Тю блин я же отключил Дистекник
				Добавлено: 04 ноя 2010, 10:59
				Ну все, получилось
Всем большое спасибо
				Добавлено: 04 ноя 2010, 17:46
				да можно было просто шлейфы местами переставить и не лазит ни в какой биос .Chelby500 я думал винты такой емкости уже вымерли .. однако нет ж)
				Добавлено: 04 ноя 2010, 21:12
				Как видешь
Мне хватает
