Эмблема bmw с крышки багажника
Добавлено: 04 июл 2012, 16:23
Катерина
Подскажите с выпуклым шрифтом из алюминия это наши родные шильдики?А то у меня есть одна гладкая ,а другая вот такая -не знаю какая правильная.Или это от года выпуска зависит?
Re: Эмблема bmw с крышки багажника
Добавлено: 04 июл 2012, 17:55
в разные года они были разные . Если я не ошибаюсь это после 80 года .Из алюминия ставили только на е12 и е21 и т.д т.е примерно до 83 года . На е30 пластик уже пошел . На фото ориг. эмблема
Добавлено: 04 июл 2012, 20:05
Катерина
Замена производителем устаревшего артикула 51 14 1 838 799 это как на фото у меня. Выдает в наличии 51 14 1 872 329 .Мне на капот заказать новую надо чтоб были одинаковые по шрифту и материалу 51 14 1 872 329.Придет именно такая или уже ново дел пластмассовый китайский?
Добавлено: 05 июл 2012, 09:34
Катерина
Почему новодел китайский?! Прийдет оригинальная шильда, но пластиковая, конечно. Алюминиевые давно сняли с производства. Визуально отличий никаких нет, только на ощупь отличаются, да и то, если в руках держать
Добавлено: 05 июл 2012, 09:44
Катерина
Окей,тогда буду искать из алюминия.Пластмасовые есть у меня.спс за инфу
Добавлено: 05 июл 2012, 11:50
Kreatiff писал(а):Катерина
сомневаюсь в этом т.к такую как на багажник е21 больше ни где не использовалась в будущем.. на капот да, пластик едит т.к на е30 и т.д еще где используются такие.
Вообщем ,заказывал новую год назад по новому номеру и была она алюминевая.
Добавлено: 05 июл 2012, 15:35
Раз такое дело, не поленился, снял обе, как раз клипсы новые поставлю
Обе не так давно покупались новыми, оригинал
Передняя пластик, а задняя действительно алюминий. Когда ставил - решил, что пластик, т.к. она легче родной
Добавлено: 24 дек 2015, 17:49
Антоша из Голицыно )
Chewbacca писал(а):Раз такое дело, не поленился, снял обе, как раз клипсы новые поставлю
не видно фоток уже (( Задняя современная как выглядит? Алюминий, но буквы не выпуклые и весит меньше чем старая :?:
Добавлено: 24 дек 2015, 18:16
А у меня видно фотку
Не помогло?
Смотря, что ты подразумеваешь под старой.
Отличная эмблема, придраться вообще не к чему
Добавлено: 24 дек 2015, 18:52
не, у меня не видно. Я считал что раньше ( старые ) были с выпуклым шрифтом, а потом вместо них оригинал стал гладким. Я ошибаюсь?
Добавлено: 24 дек 2015, 23:49
выпуклые - это дорестайл. У тебя на машине гладкая должна быть
