BMW 316 (10/1981) - моя развалюха -)
				Алекс
Re: BMW 316 (10/1981) - моя развалюха -)
Газ на обмен и только так, ул. Милашенкова, в районе макдональдса. Где прожег, заваривай, где в нахлест, проваривай с другой стророны.
				- Jelu
в машину балон не влезет + у меня машина не на ходу, просить некого, на горбу не потащу... балон весит не мало...
						BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался  )
				Алекс
Ну так ты вроде на севере где то?
				- Jelu
ВДНХ, рядом с останкинской башней, автосервис находится под шереметьевским мостом
 )Живу в Linux Ubuntu, уже 8 месяцев. Windows - это зло!
- Valeron315
B E21 балон залазить вместо переднего лежачего пасажира
Вместо углекислоти возьми может сварочную смесь 80%аргона і 20углекислоти в балоне ее 150атм а углекислоти 60-80атмосфер, и качество сварки с етим газом повише будет, у меня например ета смесь стоит на 30%дороже углекислоти но если иметь ввиду что смеси в балонах в 2раза больше углекислоти и от нее редуктор непромерзает то вигода на лицо.
Чтоб непрожигать метал не давая меншую силу тока дай чуть большую подачу проволоки плавним регулятором, и вари короткими швами а не длинними и постарайся дать фотоотчет для форума
				Алекс
Jelu писал(а):ВДНХ, рядом с останкинской башней, автосервис находится под шереметьевским мостом
Могу тебя с балоном свозить в субботу с утра.
				- Jelu
Если до субботы вопрос с деньгами и дальнейшем ременте решиться, я тебе напишу, естественно если поедим - с меня причитается
Да это хорошо, но думаю пока одной углекислотой обойдусь, так как вопрос дальнейшей работы в этом месте стоит под жирным знаком вопроса, я работаю там пока не попросили...
да я уже приноровился, он прожигал металл когда стоял на 3+ уровне, ща стоит почти у 3 позиции, варит отлично и уже не прогорает
фотоотчет будет, только левую арку докрою и заварю... текущее положение дел стыдно показывать
- Jelu
итак, фотоотчет, за последние 3-4 дня работы, сильно ногами не бейте... я все таки нубик -)
Почти востановил низ арки, который уперается в ремкомплект заднего крыла, эта штука будет обрезаться еще
Почти докроил заднюю арку
Моя самая 1 латка которая получилась с 1 раза сварить без прожига
Моя 2 латка - прожог металл
Снял левый бензобак, почистил, обработал и покрыл антикором
Арка левая, вид снизу от колеса
Левая сторона без порога, видно как все плачебно...
ЗЫ углекислота кончилась...
				Алекс
С аркой несовсем правильно поступил. Надо сделать наружнюю часть , а потом внутреннюю подгонять, можно использовать от нивы.
				- Jelu
наружняя есть, купил неоригинал в экзисте давным - давно... ммм не представляю как нижнюю варить если вначале сварена верхняя... ну 2рою попробую делать как ты сказал
- Valeron315
А можна про арку от нивы поподробней, имеетса ввиду вместо нашей внутренней которая к заднему крилу идет?
И что нормально подходет вместо наших?
				Алекс
Valeron315 писал(а):А можна про арку от нивы поподробней, имеетса ввиду вместо нашей внутренней которая к заднему крилу идет?
Нет, нормально не подходит
 . Но использовать ее фрагменты получается достаточно не плохо.
 . Но использовать ее фрагменты получается достаточно не плохо.89160221408 куплю е21 и её части...
передняя часть и горизонтальный участок нашей арки 1:1 такому же от ВАЗ 2108.
И вообще чем дальше я лезу в конструкция, тем больше понимаю, с чего эту самую восьмерку копировали, только привод передний сделав.
				- Дарья
"восьмерку" не могли копировать. По крайней мере с бмв. Ее разработка велась со вместно с представителями "порша"
Дарья писал(а):Ее разработка велась со вместно с представителями "порша"
одна из самых распространенных "уток" которые бродят по сети.
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=13344
кстати а почему 2108 так похожа на вот такую машинку, к которой Порше ни имела никакого отношения?
