Представляю! 335, теперь 332
nosik
Re: Представляю! 335, теперь 332
Сообщение nosik » 25 дек 2012, 19:51
привет, собираю такой же проект если не сложно подскажи как встает мотор в районе балки? и родной ли остался поддон? Если не очень затруднит сделай фото пожалуйста заранее благодарен.
Yura335
Сообщение Yura335 » 25 дек 2012, 23:20
Поддон от м50 с е34 и маслянный насос тоже. не помню точно, примерно также как и м20 над балкой стоит. Про фото даже не знаю когда смогу. Может после НГ
Yura335
Сообщение Yura335 » 26 дек 2012, 21:16
Вот такой мах мы исполнили. 240мм. вес 6900гр. толщина 17мм. Венец м50.
Сообщение DEMETRISS » 26 дек 2012, 21:25
"исполнители - Паровозик и Компания" :lol:
Yura335
Сообщение Yura335 » 26 дек 2012, 22:11
Так я и подумал что стеб начнется когда фото посмотрел. Хорошо не "сельская правда" :cry:
чубайс
Сообщение чубайс » 26 дек 2012, 23:42
балансировали? чего так сильно штифты торчат?
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 26 дек 2012, 23:51
Балансировали. Потому что!
1. Плоскость куда прилегает диск, сточенно до 7мм.
2. на обычном махе между венцом и "проскостью диска" есть зазар. тут венец задвинут .
По этому направляющие не утоплинны в тело маха до венца и само "мясо" спиленно. вот и торчат.
чубайс
Сообщение чубайс » 27 дек 2012, 20:45
Я понял, теперь вопрос, как себя будет чувствовать выжимной на новом месте, хватит ли хода рабочего цилиндра или этот узел будет доработан.
пока писал понял. выжимной от м20 он выше м10-го.
Странный конечно какойто получился, т.е. диаметр смущает, т.к. когда у меня лежал мах м30 240 мм. то венца не было видно вообще за телом маха.
Мож есть какие либо чертежи или наброски. либо фото что было и что получилось более подробно, мож пригодится если мой люминь надоест.
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 28 дек 2012, 01:43
Со стороны коробки сняли 3мм. Поэтому хода выжимного хватит. Коробка м50. Основное сняли со стороны мотора. Венец задвинут к рабочей поверхности. это и есть с м30.
Сообщение Artemy 323 » 28 дек 2012, 15:38
главное чтоб мах не равалился... выглядит как м20 теперь
может тоньше чутка...
nosik
Сообщение nosik » 28 дек 2012, 20:23
Yura335 писал(а):Поддон от м50 с е34 и маслянный насос тоже. не помню точно, примерно также как и м20 над балкой стоит. Про фото даже не знаю когда смогу. Может после НГ
привет, спасибо за полезную информацию. Поздравляю с наступающим новым годом!
чубайс
Сообщение чубайс » 28 дек 2012, 21:34
Yura335
сразу второе фото не вкурил, мелковато оно.
правильно что облегчать решили, мах м30 тяжеловат очень, на обороты не расчитан.
под выжимной можно шайбочку заточить на 3мм, и все будет по госту )))).
я купил новый рабочий сцепления, а шток какой то косячный оказался, в сторону все сьезжал, так я в вилку гайку вварил, теперь ему ни куда не деться)))
купил Е21
Сообщение Антон Самарский » 01 янв 2013, 11:52
чубайс писал(а):Yura335
Сцепление при этом отжималось???
А то у меня проблема с ним Сцепление...
чубайс
Сообщение чубайс » 01 янв 2013, 16:55
вопроса не понял.
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 01 янв 2013, 18:39
да
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 31 гость
