Представляю! 335, теперь 332
Re: Представляю! 335, теперь 332
Сообщение Антон Самарский » 02 янв 2013, 20:53
Ты говоришь, что шток сцепления съезжал в сторону. Сцепление нормально работало при этом?
sanya561
Сообщение sanya561 » 28 янв 2013, 15:34
S50 к родной проводке сложно подключать? и вообще наскольно проводка от с50 добавит проблем?
чубайс
Сообщение чубайс » 28 янв 2013, 19:39
сцепа вроде как работала, только ведомый стоял не правильно, в результате буксовало, я понять не смог.
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 29 янв 2013, 23:41
sanya561 писал(а):S50 к родной проводке сложно подключать? и вообще наскольно проводка от с50 добавит проблем?
ну не просто.Мы с ЕВС подключали. надо либо обманку либо с ЕВС либо еще что то мутить. вторая часть вопроса не понятна. проводка с с50 не добавит а снимит много проблем. ибо она своя, и с м50.52.54 не катит
nosik
Сообщение nosik » 20 мар 2013, 15:16
привет, распиновка соединения моторной косы с основной есть?
Если есть поделись пожалуйста.
чубайс
Сообщение чубайс » 23 мар 2013, 00:01
Юра , как с выхлопом дело решил, что за банки.
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 23 мар 2013, 09:24
Варили в одной конторе. Резик он же пламик АТIНО прямоток.2 входа 2 выхода. Заднии банки ULTER прямоток. Все на 50мм трубе. А до этого был САМОВАР. 2 трубы от м30 переходили в 1 зиловскую и с зади 1 банка хрен знает какая но прямоток. ну до 2000об. довольно тихо было. Ну там на некоторых видео слышно))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
